Олег Владимирович Опубликовано 29 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2011 В 29.05.2011 в 18:05, Manyakkk сказал: А вам не кажется странным? Вышла Жигули Гранта, и техосмотр сразу отменили... Кажется! А еще и президентские выборы не за горами! ;D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а.в. Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Парни,назовите женский половой орган,где есть три буквы "Ч". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛМАЗ Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Идут значит 2 охотника по лесу.Тут на них нападает медведь,один охотник успешно залезает на дерево,а медведь за ним... Другой охотник,спрятавшись в кустах,начинает стрелять по медведю:раз выстрелил-одно яйцо ему отстрелил,медведь все лезет..Охотник опять выстрелил-второе яйцо отстрелил...второй охотник не выдерживает.кричит сверху: -ты ему в голову стреляй,он явно меня не еб..ть лезет)))))))))))))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neon616 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Пошел значит мужик на охоту со своей собакой, долго ходил жена уже волноваться стала, ну пришел мужик к вечеру веся в го..не, жена спрашивает мол что случилось, а муж ей и отвечает: Иду я по лесу вдруг смотрю берлога я подхожу начинаю туда стрелять потом начал роготиной там ворошить, а тут мне лапу кто то на плечо кладёт я конечно понимаю что это Жучка но остановиться уже не могу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джонни Опубликовано 1 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2011 Кстати... А вам не кажется странным? Вышла Жигули Гранта, и техосмотр сразу отменили... (с) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 -чем это ты так зачитался? - учебник по логике. - аа. а чё это такое? - щас объясню. вот у тебя есть спички? - ну, есть. - значит, ты куришь. а раз куришь, значит и пьёшь. раз пьёшь, значит - деньги есть. раз деньги есть, значит - с девчонками водишься. а раз с девчонками водишься - значит, не импотент. логично? - хы. клёво! - порадовался Влад и пошёл домой, довольный. по дороге встретил Сергея. - Серег! хочешь, расскажу, что такое логика? - ну? - вот спички у тебя есть? - неа ... - значит, ты импотент! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2011 В 01.06.2011 в 06:30, Джонни сказал: Кстати...А вам не кажется странным? Вышла Жигули Гранта, и техосмотр сразу отменили...(с) Видимо, её 1-й водитель боится, что она не пройдёт с 1-го раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 11 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Накоплено механиками автотехцентра 1. На умывальники не подается вода. 2. Ушел тосол (и не вернулся)... 3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4. Иногда храпит двигатель. 5. Установить местонахождение топливного фильтра. 6. Отсутствует связь двигателя с колесами. 7. Газовый педаль бьется под ногами. 8. Реанимация замков дверей. 10. Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился. 11. Иногда загорается аварийный знак Поддон 12. Уровень масла в ручнике. 13. Зима идет проверить все. 14. Подкачать тормоза. 15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17. Оптовый осмотр автомобиля. 18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19. У меня между ног что то звенит. 20. Горит лампа неисправности масла. 21. Перемещение деталей передней подвески. 22. Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23. Наблюдается биение самовара о кузов. 24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25. Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. 26. Гранатовый подшипник. 27. В системе зажигания слышен звук замыкания. 28. Синдром подыхания рулевого механизма. 29. Дергается на дороге (а так нет) 30. Тахометр медленно опускается (тросик смазать) 31. Задняя дверь не закрывается и не открывается. 32. Запах бензина из карбюратора. 33. Заикается магнитола. 34. Не работает обдув зеркал. 35. Горит лампочка Переобуть шины 36. Тех-уход 1 37. Замена сигнальной дудки 38. Отрегулировать утреннее зажигание. 39. Подтянуть тросик тахометра 40. Не работает скоростемер. 41. Заднее сидение отклеилось. 42. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 43. Сцепление ( выездной подшипник ) 44. Дымит глушитель. 45. Обмен масла. 46. В салоне не горит бычий глаз. 47. Прыгает стрелка карбюратора. 48. Холостой ход - устранить. 49. Смените водило. 50. Заморозительная вода течет. 51. Машина ковыляет. 52. Дворники не работают в положении прикосновения. 53. Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду. 54. Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 55. Часы не работают , а если работают то сильно отстают. 56. Брызговик стеклоочистителя. 57. Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 58. Замерзает стрелка спидометра. 59 .Ориентация рулевого колеса. 60. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 61. На панели горит неопознанный сигнализатор. 62. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 63. Задняя писалка писает в салон. 64. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 65. Замена комплекта резинов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Понравился "19. У меня между ног что то звенит. " и "63. Задняя писалка писает в салон." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 28 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2011 http://vesvladivostok.ru/stati2/10107/foto107/00001.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
