Джиливодитель Опубликовано 31 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 (изменено) Добрый день все форумчане и админы всех с наступающим меня достала одна проблема Я не знаю уже как с ней бороться проблема такая Машина Эмгранд ес7 2014 года именно после мойки керхиром появляется вода в левом кармане богажника да-да именно там внизу где стоят клапана вентиляции не знаю как она туда попадает с правой же стороны все сухо а тут каждый раз после мойки выходу и как дурак полотенцем собираю воду от туда что бы не образовалось озеро с рыбками фара прикручена нормально откуда она затекает я не знаю на одном из форумов читал что на стопсигнале приего снятии там два болта и одна пластиковая типо клипса вот наних всех должны быть уплотнительные кольца но я снимал фару этих колец не было Кто сталкивался с таким подскажите что делать Изменено 31 декабря, 2021 пользователем Джиливодитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Проверь уплотнительную резину возле заливной горловины топлива. Врунгель и Владимир.Б 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джиливодитель Опубликовано 31 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 34 минуты назад, FAnL сказал: Проверь уплотнительную резину возле заливной горловины топлива. Там резинка новая я ее лично менял так как старая порвалась и была не эстетично стоит ровно плотно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 При возможности полей на неё водички для пущей убедительности. У меня хэтч, так вот из под заднего доп.стоп сигнала капала водичка. Поменял резинку, тоже сам лично. Первый сильный дождь показал, что не всё правильно сделал. Переделывал. Сейчас всё хорошо. И конечно резинки у заднего фонаря. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 (изменено) Ещё, по возможности, снять подкрылок и исследовать всю арку заднего левого колеса. Там тоже возможны сюрпризы. Да, ещё есть стыки проёма багажника. Их бы тоже просмотреть. Изменено 31 декабря, 2021 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джиливодитель Опубликовано 31 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 42 минуты назад, FAnL сказал: При возможности полей на неё водички для пущей убедительности. У меня хэтч, так вот из под заднего доп.стоп сигнала капала водичка. Поменял резинку, тоже сам лично. Первый сильный дождь показал, что не всё правильно сделал. Переделывал. Сейчас всё хорошо. И конечно резинки у заднего фонаря. Попробую отпишусь по результату Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джиливодитель Опубликовано 31 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 1 час назад, FAnL сказал: При возможности полей на неё водички для пущей убедительности. У меня хэтч, так вот из под заднего доп.стоп сигнала капала водичка. Поменял резинку, тоже сам лично. Первый сильный дождь показал, что не всё правильно сделал. Переделывал. Сейчас всё хорошо. И конечно резинки у заднего фонаря. Как убедится резинка топливного бака стоит идеально или нет ??? И что за резинки на стопсигнале ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 (изменено) Про резинку бака надо почитать по поводу хомута вокруг горловины. Это чуть позже. Проливом можно проверить, но зима однако. По поводу фонаря - фото (не моё). Про доп. стоп сигнал касается хэтча. Он там на улице, а в седане внутри. Изменено 31 декабря, 2021 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 31 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Описание замены https://www.drive2.ru/l/530379396423353283/ Все кто менял, обращают внимание на стопорное кольцо (кольца). Возможно это ты это знаешь, но всё же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джиливодитель Опубликовано 2 января, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 В 31.12.2021 в 14:30, FAnL сказал: Описание замены https://www.drive2.ru/l/530379396423353283/ Все кто менял, обращают внимание на стопорное кольцо (кольца). Возможно это ты это знаешь, но всё же. Кароче помыл седня машины а сам лежал в богажнике действительно капает из под пыльника бензобака ты был прав я вот вытер все купил герметик каучуковый промазал вокруг пыльника высохнет завтра проверю отпишусь Врунгель и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
