Re: Видеорегистраторы
в каком месте он висит??я подключил антирадар тоже напрямую,так же задолбал провод
[/quote
Странно, а мне не мешает нисколько!
Вот вам видео регистратора с HD качеством... Чёта мне кажется на моём видно то лучше :)) )
Это фейк (подделка)
Как отличить фейк от оригинала
Оригинал не может стоит дешевле 100$. Никак не может, т.к. ~100$ его оптовая цена. Фейки, как правило, стоят от 50$ до 90$.
У оригинала коробка синяя. У фейка белая.
Оригинал фиксирует время сверху по центру экрана, на белой полос-фоне черными цифрами. Фейк использует зеленые цифры и пишет их сбоку.
Оригинал использует кодек H.264. Фейк - mjpeg
Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480, разрешения являются интерполяцией.
Оригинал использует формат записи AVI. Фейк - MOV.
Угол обзора у оригинала 120°. У фейков ~40-60°.
У оригинала присутствует HDMI выход. У фейка он либо отсутствует как таковой (например, его заменяют наклейкой), либо просто не подключен.
Оригинал, как и фейк, может иметь крышку дисплея как ромбической, трапециевидной(/выпуклой), так и плоской формы.
У оригинала можно посмотреть версию прошивки. У фейков такая возможность попадается через раз.
Оригинал имеет съемный аккумулятор. Фейк - нет Есть форумы, где мнения более объективные. А у нас получается, что всяк кулик свое болото хвалит :)
Тогда где посмотреть видео с регистратора в HD качестве ???
Вот две съёмки.
Утром <object width="1280" height="720"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=ndgjs__7lXk?version=3&hl=ru_RU&rel=0&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=ndgjs__7lXk?version=3&hl=ru_RU&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="1280" height="720" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> Вечером <object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v=bHRVhdrpxgY?version=3&hl=ru_RU&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=bHRVhdrpxgY?version=3&hl=ru_RU&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Нужно сделать экран, заключить провод в металлическую оболочку. Может несколько слоев фольги спасет. .....
Эти фольгу нужно хорошенько "заземлить". Вот тогда получится экран.  Слышал, что помехи идут не от кабеля, а от самого блока питания.
Сам пользуюсь корейским CaidRox' ом - работает нормально, без помех.
Запускается при -21С.  Холоднее покка не было...
От стекла не отсасывается.
Оригинальное видео с ВР CaidRox http://files.mail.ru/RS5J0D
Для просмотра видео с GPS логом, нужен Интернет и программа CaidRox Player
Её можно скачать здесь: http://www.caidrox.com/eng/page.asp?Main=2&sub=1&tab=5
я сделал проще. у меня нокиа 701. скачал программу symdvr (там огромная куча настроек) и теперь постоянно втыкаю тел в держатель и вперед. время показывает, скорость показывает, ночной режим есть, видео делится по времени, ну и камера на 8 мегапикселей радует. + всегда под рукой.
во время движения пользуюсь handsfree. так что никаких затруднений не испытываю. в общем, никаких лишних затрат
она работает через интренет?
перековырял все, не работает. инфракрасные диоды включаются, а эффекта ноль
Наверное Китайский  :)):)) :))
