Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
  • Ответов 398
Очень подробно.
Какой пробег, год машины.
Если пробег больше 50 000, то возможно подшипники в коробке.
Пробег 52 000. Вчера ездил и все было нормально. Машина постояла ночь и вот с утра пытаюсь заводить стартер крутит, но мотор не заводится, не подхватывает вообще. Бензонасос срабатывает при включении зажигания. Какие мероприятия первостепенные мне провести чтобы  постараться определить причину поломки перед отправкой в автосервис. помогите советом пожалуйста.
Такая же проблема. Вчера ехал на работу, машина задергалась. Остановился, на холостых работает нормально. Даешь газу больше 2000 оборотов, глохнет. Сегодня с утра завелась, но обороты плавали. Ехать вообще не хотела, но кое-как доехал. Сейчас хотел отогнать в гараж, а она вообще не заводится. Свечи чистые, сухие. Поставил новые, та же песня.
У меня такое было когда полетел датчик коленвала (стоит на КПП).
Как проблему решал? Сам или только через сервис?
я так вижу что либо никто не сталкивался с такой проблемой  либо не хотят тратить время на писанину
спасибо
А случайно нет постороннего "рычания" из под коллектора выпуска или кольца? У меня когда кольцо прогорело - машина так же себя вела, до 3000 нормально, а выше - сечёт через кольцо и тупит авто... что-то в показаниях лямбды не то значит... ошибок не было... чек не горел.... замена кольца вернула к резвости))) если не кольцо то лямбда .....по логике)))
может кто нибудь подсказать..есть ли аналоги ограничителей передних дверей на Вижене?.., не думал что столкнусь с такой проблемой.., но оказывается она есть..., оригинал я так понял вообще в дифиците или его нет.., в магазинах даже номера его найти не могут чтоб взять заказ..Может кто то подаст идею.. Заранее благодарен.
))) я у токаря просил сделать.... сделал! за пивасик и рыбасик))))
Шуршание под капотом увеличилось, стало в перемешку со свистом, такое ощущение что из коллектора пропускает.
Ага... такая же была история... тупила машина с прогоревшим кольцом, хотели перепрошить, но замена кольца вернула всё в норму)))
Всем, привет.
Нужна помощь может кто нибуть сталкивался с такой проблемой.
При трогании стук или щелчёк с левой стороны.
Был на СТО  точно сказать не могут. Три варианта
  1.Шрус
  2.рейка
  3. коробка
Стойки с опорными подшибниками заменены.
Заранее спасибо. с ответом
Привет всем, такой вот вопрос накрылся привод центрального замка задней левой двери, закрывается от руки а с пульта открывается, подскажите пожалуйста аналог или каталожный номер родного механизма.  Заранее спасибо.
День добрый, подскажите пожалуйста где располагается датчик холостого хода.
Иногда, крайне редко, перестаёт держать холостые и глохнет, заводишь подгазовывая и спустя некоторое время работает как не в чём не бывало.
Вот я и решил что на датчике плохой контакт, только где его искать не знаю.
