Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
проверь сначала сам моторчик провода с аккумулятора кинь напрямую а потом по накатанной преды провода
  • Ответов 398
Не работает омыватель - бачок полный (с зимы остался). Даже звука нет.
Начни c предохранителя. На общей колодке за маленьким бардачком слева от руля. Имеет свойство перегорать при замерзании омывайки. Назначение предохранителей в мануале на авто. Успехов :)
на счёт предов омывалки я поменял на 5 ам > и поменял на 10ам > преде на омыв и на дворнии после того как подмёрзла вода в бочке
Помогите, проверил подогрев сидений .
Оба не греются. Отсоединил разъём , замерил сопротивление  80 ом.  +провод напаруга есть, а -провод не прозванивается
Где он мог потеряться????
Здравствуйте !
Столкнулся вот с какой проблемой . При наборе скорости (3-4 передача ) машина теряет мощность и при 3700 оборотах слышен подсасывающий звук (выяснилось при обгонах в горку ) а до 3000 машина ведет себя достаточно адекватно, подскажите что может быть
я так вижу что либо никто не сталкивался с такой проблемой  либо не хотят тратить время на писанину
спасибо
помогите не могу найти место установки бензонасоса
Поиск рулит!
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,9373.msg104315.html#msg104315
