Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
  • Ответов 398
может кто нибудь подсказать..есть ли аналоги ограничителей передних дверей на Вижене?.., не думал что столкнусь с такой проблемой.., но оказывается она есть..., оригинал я так понял вообще в дифиците или его нет.., в магазинах даже номера его найти не могут чтоб взять заказ..Может кто то подаст идею.. Заранее благодарен.
http://knr-parts.ru/catalog/vision
не могу с уверенностью утверждать но все равно посмотри тут если магазин не далеко от вас или друзья там есть от бата ф 3 должно подойти
или тут ещё нашел
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1018005665+%09++
http://www.automagazin-77.ru/price_geely.html
глохнет на холостых !если бывает и работает стоит открыть крышку баку начинает глохнуть!кто сталкивался с такой проблемой?
Пробег 52 000. Вчера ездил и все было нормально. Машина постояла ночь и вот с утра пытаюсь заводить стартер крутит, но мотор не заводится, не подхватывает вообще. Бензонасос срабатывает при включении зажигания. Какие мероприятия первостепенные мне провести чтобы  постараться определить причину поломки перед отправкой в автосервис. помогите советом пожалуйста.
Проверь катушки с проводами.А так решит только дигностика.
Как на любой машине: проверяется подача топлива и искра. Гаснет или нет лампа SRS на панели приборов. Бензонасос работает - хорошо но вот срабатывают ли форсунки. После того как покрутил стартером двигатель выкрути свечи они должны быть сырыми если подается топливо, если они сухие топливо не подается. У меня такое было когда полетел датчик коленвала (стоит на КПП). То есть двигатель крутим, а датчик "говорит" блоку управления что двигатель не крутится, ну а "мозги" не дают сигнал на подачу топлива и искры - результат двигатель даже не схватывает.
хочю поделиться,пробег 90тыщ из поломок стойка стабилизатора перед,насос гура,помпа((( а так все ок!подскажите как найти направляющее супорта??
Привет!Вот почитай мой ответ http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5532.msg94007.html#msg94007.А вот номер направляющих 47715-52010 (Тойота),по идее должны подойти.Я ставил родные,заказывал из Китая.
Привет!
Не работает омыватель - бачок полный (с зимы остался). Даже звука нет.
Охота покопаться самому. С чего начать? :)
