GLUSHAK Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Помогите пожалуйста, вот моя беда - не работает датчик расхода топлива, стрелка спидометра, и датчик температуры воды. Все пропало сразу, в чем может быть причина? Смотри пердохранители. Причина? Прикуриватель. (как один из вариантов) На форуме есть тема по этой беде. Поройся.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 26 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 У меня прямо на ходу отключилось все тоже самое плюс магнитола -причина оказалась в отсутствии зарядки подсел акум отгорел провод с желтой клеммой в блоке предохранителей но машина ехала - как ни странно бензонасос работал и перебоев с зажиганием не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snaip_12 Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Товарищи, помогите! Издох центральный замок и сломался один из стеклоподъёмников. В одном оффициальном СЦ электрик даже поломку не обнаружил - долго уверял меня, что всё работало при проверке . В СЦ у знакомых не смогли отыскать блок управления центральным замком Сам в этом деле, увы не глубок. Подскажите местечко с умными электриками. На гарантию фиолетово. Хочу, чтобы работало, как должно. Я бы заодно и новую сигналку поставил. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonic Опубликовано 27 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 сигналка стоит под водительским а центральный замок под пассажирским сидениями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei N Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 По поводу поломки спидаметра и показаний расхота топлива: ездил в сервис, причина датчик скорости установленный на коробке, но стоит он дорого 3 000 руб., может кто знает аналог? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 31 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 По поводу поломки спидаметра и показаний расхота топлива: ездил в сервис, причина датчик скорости установленный на коробке, но стоит он дорого 3 000 руб., может кто знает аналог? Развод это какой-то цена ему до 700 рублей. Меняется за три минуты. p.s.: могу новым "поделиться", мне не пригодился.(05.08 буду мимо Воронежа проезжать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dalv21 Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Проблема с АБС . Горит сигнальная лампочка. Началось с поломки датчика АБС и его замены. После замены , лампочка не погасла. Клемму с аккумулятора скидывал , не помогло. Что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ladser Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Ребят помогите пожалуйста,ручник сорвал, примерз вопщем,щас ходит так что нечувствуется, походу трос сорвал,у ручника на месте может где то у колёс он там крепиться ?Подскажите что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GLUSHAK Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Ребят помогите пожалуйста,ручник сорвал, примерз вопщем,щас ходит так что нечувствуется, походу трос сорвал,у ручника на месте может где то у колёс он там крепиться ?Подскажите что делать? Разбирать барабаны, и смотреть, там нет ничего сложного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasain Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 а у меня такая проблема:машина плохо сбрасывает обороты то есть держит 2000 оборотов по педали газа ударишь иногда сбрасывает иногда нет.Чек при этом не горит,двигатель работает ровно без рывков и провалов.Пробег 170.000 инжектор ни разу не промывал,помогите у кого было такое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
