Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
Господа выручайте советом . При разгоне слышны звуки как трещетка со стороны ног пассажира . Поменял оба шрус наружний и внутренний а ничего не поменялось . В трех сервисах ничего не находят . Что еще  так может тарахтеть ?
  • Ответов 398
Я не понимаю нахрена сразу бросаться в крайности,(замена шрусов и т.п.) Сними защиту металическую и пластиковую покатайся без нее послушай,посмотри как вся магистраль стоит от штанов до глушака,может даже фольга дребезжать которая предназначена для защиты от перегрева кузова. Во вторых как звук себя проявляет ,при сбросе газа или наоборот при толчке до "жопы". Я думаю как то так надо искать.
Подскажите пожалуйста нужен передний (левый) датчик АБС сломали когда меняли подшипник!
  В 27.06.2012 в 18:24, ren сказал:
Ну и в чем вопрос-то? Денег надо выслать или сам датчик подарить???
  В 28.06.2012 в 06:18, ZaD сказал:
Да нет номер каталожный нужен был уже не надо нашёл.
У меня нет защиты - только родной пыльник .Звук появляется в виде трещетки как будто что то крутится при разгоне на 1 -2 передаче внатяг .
Сегодня обнаружил что передняя опора коробки стоит со смещением влево , возможно -последствие аварии и отсюда и звук трещетки при разгоне внатяг . Кто может сфоткайте положение этой опоры спереди за радиатором  . Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста, сколько нужно всего фриона в наш кондер вдувать, он работает, но охлаждает не очень, машина 2008 года ни разу не додувался, 600 грамм?
Помогите пожалуйста, вот моя беда - не работает датчик расхода топлива, стрелка спидометра, и датчик температуры воды. Все пропало сразу, в чем может быть причина?
