Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
Что-то стало тарабанить если машина раскачивается из стороны в сторону по ширине, тук-тук, тобишь и туда и туда, на что смотреть первым делом? И да, если руками раскачивать машину то тоже слышно.
Ещё ка вариант - ступичные подшипники. Берешь за колесо (машину вывешивать не надо) и начинаешь сильно раскачивать - стук хорошо слышится.
  • Ответов 398
могут стучать рулевые тяги. при заглушенном двигателе подергайте руль и колеса в горизонтальной плоскости
Появились щелчки при повороте влево и интенсивном разгоне . Думал на наружний шрус , в сервисе ничего не определили но шрус я заменил  -проблема осталась .С места при резком разгоне по прямой тоже слышно справа . Посоветуйте в чем проблема - тупо поменять еще и внутренний шрус ,стоит дорого что еще может трещать ?  Пробег всего 34000
Сталкивался я с похожей ситуацией тоже думал шрус, а на самом деле раскрутилось заднее крепление двигателя
А где находится заднее крепление в книге написано левое и правое крепления двигателя ?
Между шитом салона и двигателя прикручивается тремя болтами к балке
Кто сталкивался с проблемой по сцеплению ? Суть проблемы в том ,что не включаются ни одна передача с утра . Глушу двигатель и качаю педаль сцепления раз 10-15 потом с трудом включается завожу и еду и все нормально а с утра таже канитель .
Привет!Для начала попробуй прокачать сцепление,а если не поможет то надо смотреть рабочий и главный цилиндры сцепления.Так же посмотри потёки на главном из салона,куда входит шток от педали.
