Staph Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 завтра постараюсь добраться до сто там у человечка была распечатка мануала по рейке , попробую выпросить=)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baruga33 Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Спасибо всем. Буду пробовать. А то, стучки в рейке раздражают. Как получиться отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 с утра загнал машину на станцию, вечером обещали подрегулировать, приехал к ним посмотреть что получилось ,но стук так и не ушел , рейка под замену как придёт сразу отзвонятся (сказали) мануал по рейке ,только перевести надо , там ещё схема этого винта , но что то радикал не работает позже вставлю Step 2: Screw the adjustable screw plug tightly with the torque wrench(tighten torque: 22.5±2.5N.m ). Return 30° ~ 40° (draw a line on the plug to measure the angle) Step 3: Spread the sealing adhesive on thread part of locknut about 1/4 circle. Preload the locknut, then screw it tightly with the torque wrench(tighten torque: 60±6N.m). Step 4: Turn the rack and pinion steering gear import to confirm flat or not. If abnormal noise still exist, please repeat steps upward. And the angle in Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baruga33 Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 с утра загнал машину на станцию, вечером обещали подрегулировать, приехал к ним посмотреть что получилось ,но стук так и не ушел , рейка под замену как придёт сразу отзвонятся (сказали) Step 2: Screw the adjustable screw plug tightly with the torque wrench(tighten torque: 22.5±2.5N.m ). Return 30° ~ 40° (draw a line onthe plug to measure the angle)Step 3: Spread the sealing adhesive on thread part of locknut about 1/4 circle.Preload the locknut, then screw it tightly with the torque wrench(tightentorque: 60±6N.m).Step 4: Turn the rack and pinion steering gear import to confirm flat or not.If abnormal noise still exist, please repeat steps upward. And the angle in Практически все понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 23 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 ну уж извините )))) я в английском не очень)) попробуй через интернет перевести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 24 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 я спустил давление до 1.9 и стуки практически пропали)) хотя не выход конечно но лень рейкой заморачиватся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baruga33 Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Доброго всем времени суток. Кто знает, чем отличается модель двигателя JL4G18 от JL4G15 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 29 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2011 Последние две цифры это объём двигателя .JL4G18 - 1.8 литра,а JL4G15 - 1.5 литра.Так же в китае есть Вижены с движком 1.3 литра.У нас в России и на Украине только JL4G18. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baruga33 Опубликовано 30 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Последние две цифры это объём двигателя .JL4G18 - 1.8 литра,а JL4G15 - 1.5 литра.Так же в китае есть Вижены с движком 1.3 литра.У нас в России и на Украине только JL4G18. Спасибо за инфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lagvagon Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2011 Подскажите пожалуйсто в чем проблема. Еду еду и в один прекрасныей момент все потухло, фары, приборная панель, как будто свет выключили за неуплату Через некоторое время машину завел и снова такая беда....все тухнет постоянно...куда лезть, что смотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
