Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
ну чтож, я ждал когда это случится и это наконец случилось...
у меня туго включался внутресалонный фанарь, который по середине крыши находится, вчера там что то сломалось, теперь не горит)))) и включается очень легко.. сёдня разберу - гляну
У меня то же самое случилось зимой. Всему виной - смазка на "оське" на которой и вращается рычаг переключения. Она просто "закаменела" и "оська" отломилась. Но я не стал долго думать и страдать по этому поводу. Скрутил из пищевой фольги цилиндрик. Перемкнул им необходимые контакты, чтобы свет включался от сигналки и от открытия дверей. И закрепил его скотчем. Далее все собрал в обратной последовательности без рычага. Чем меньше деталей, тем меньше будет ломаться ... :-)
  • Ответов 398
А я этим переключателем салонного освещения задних пассажиров и не пользуюсь, видимо поэтому пока ничего не сломалось.
Но как я понял для профилактики там лучше смазать силиконом ось.
Лучше не силиконом а техническим вазелином. Он не должен "каменеть". Но при разборе учти, что "рассеиватель" плафона отцепляется крайне трудно. Я когда его отцеплял реально боялся поломать, так крепко он там сидит...
Да, в этом деле главное не наломать дров. Как говориться не трогай работающую систему.
Для начала тогда пока просто погляжу на этот выключатель, если там всё сложно, то может тогда и лучше не трогать.
Прошу прощенья но через месяц пришёл датчик (пока не обратился в головной центр РЕД Дракон)заменили проблемы исчезли если не считать моё отношение к АСЦ г. Петрозаводск.обидно что так относятся к авто или к клиентам ?
Да в Пеетрозаводске к нам плохо отнеслись когда капот открылся по дороге к ним на замену генератора, а вы хотите....
Даже администрация Карелии свалила с себя ответственность,  а ред дракон по информации автодома свалил на то что мы не умеем эксплуатировать автомобиль.
хотя он третий...
добрый вечер.не знаю в том ли разделе обращаюсь.возникла проблема машина заводится без проблем.но с места не съехать. машина глохнет\на ручнике не стоит\за ранее благодарен...
Постучи по тормозным дискам мож колодки прихватило
