Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
Привет всем...есть проблема: с утра доехал до работы своим ходом. На обед.,не завести, перепробовал все..в том числе и рем.ключем...двигатель крутит, но не схватывает, и вроде перестал слышать бензонасос, реле вроде в норме. Кто нибудь сталкивался с подобным...Заранее благодарен.
  • Ответов 398
А предохранитель смотрел? По моему он за маленьким бардачком. Посмотри в мануале № 37 в центральном блоке
У меня видать похуже, стартер в норме .... крутит ,а двигатель нет .....
что-то с цепью ГРМ или болт коленвала , а машинке всего 4 месяца пробег 3800км.
Не понятны симптомы. Если слышишь что стартер крутит, но не вращает движок, то это в бендиксе дело или во втягивающем. При чём тут цепь или болт? Описывай подробней, будем разбираться.
Если поподробнее,  то дело было так ..... утром завелась с пол оборота  и минуты не проходит как глохнет....по непонятным причинам .  При запуске только стартёр вращается ,
с коленвалом и никаких звуков ...?????
Цепь довольно трудно порвать. Я думаю, если оборвало болт, то и ремень не будет крутить навесное оборудование. Если болт целый, то могло шпонку сорвать и привод крутиться тоже не будет.
http://www.elcats.ru/geely/Parts.aspx?Model=v&Group=49686408-de2b-4882-aecb-a6b33622f511
Во вторник записался к дилеру на диагностику и ремонт если ещё  не признают гарантийным случаем.... вот нервотрёпка начнётся.
Не волнуйся. Пусть только попробуют не признать!
