Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
Сегодня потух блок управления климат-контролем и плюс перестали гореть задние противотуманки
  • Ответов 398
Не ужели отдали сегодня автомобиль меняли насос гидроча. прошло совсем не чего три с половиной недели.
Просто глюк электроники , решилось снятием клеммы с аккомулятора
Только вчера снимал клему, чтобы восстановить работу климата :)
а вообще, вечная проблема - пищит ремень по утрам.
стойка передняя левая стучит. хочу найти у нас японский аналог. т.к. родные стойки доверия не внушают :(
сгорел один раз силовой предохранатиль на 100А. Постоянная проблема с контактами в противотуманках. они перегорают (контакты),а  лампочка целая. причем горят по очереди... сначала левая, потом правая :)
Правый наружный шрус меняли по гарантии... Жидкость ГУР текла, антифриз куда то уходит... хотя вроде ничего не протекает. Плохо закрываются двери, приходится аж хлопать! пока все что вспомнил :)
что то уж жестко совсем всё :D у меня только половина этого... хотя и пробег довольно маленький))
дк єто я еще и не все вспомнил :)
ах да! вспомнил, как я такое мог забыть %)
очень длительное время была проблема с тормозами!
на скорости от 80 и выше при нажатии на тормоз машину кидало из стороны в сторону... я уж молчу при нажатии тормоза на скорости 150-190... несколько раз чуть в аварию не попал из за этого...
на сервисе очень долго это все решгали и морозились. развал делали, говорили что по приборам у них все ок... гррешили на резину, которую я поставил не у них :) Континенталь там какая то.
в общем на стороннем СТО у человека сработала голова проверить тормозне диски на биение... как итог - проточили передние диски и все стало ОК! даже колодки не пришлось менять :)
что то я начал подумывать, а не купить ли мне CK 2, раз первая так не ломалась как вижен XD и затюнить её слегка, она дешевлее всётаки))
