Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
Снимите  ролик,положите в литол ,чтобы полностью покрыл,доведите до жидкого состояния, но не до кипения,остудите,чтобы литол загустел,оботрите досуха ролик и ставьте-ролик смазан.
  • Ответов 398
Спасибо за совет!Мне наши механники предложили тоже самое,но машина то на гарантии вот и буду пока доставать диллера.
Чтобы не свистел ремень:возмите канифоль (для пайки),растолчите в порошок,залете спиртом,дайте настояться сутки и натрите губкой трущуюся часть ремня.Канифоль увеличивает трение-ремень не свистит.
Кто сталкивался с такой проблемой.Машину купил недавно,пробег 200 км.После постановки на стоянку ,часа через два самопроизвольно включается ближний свет и не чем не выключить,только снятием клемы,и что характерно горят только передние фары на приборном блоке лампочка включения ближнего света не горит.Прогреется машина всё работает нормально-остывает опять та-же беда.Может кто сталкивался с таким гемором подскажите.Заранее благодарен.
неделю не ездил на машине. Сегодня подхожу, сигналка не пашет. Дверь ключем открывал. не заводится. Померял напряение на аккумуляторе - 7 В :(
как же его так? :(
у меня короче ремень свистит тока пока машина не прогреется. Сначала напрягало, а потом плюнул. Искать, менять.... в попу! Машина на гарантии вот пусть сервис и думает. Посвистит, посвистит и перестанет. Нафига что-то там делать.
так то на свист можно и забить но так по утрам достает а еще похолодало свист стал даже громче машина хоть и на гарантии  в сервис цетре все настаивают на замену ремня притом что за мои деньги.
Почитай посты  выше, там много советов, как и что делать.
как же его так? :(
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1577.0.html
Всем привет. Про лампочку подушек. Горела уже в момент приемки от продавца. Приехал на СТО Экспо-Кар. Произвели диагностику. Диагноз - накрылся блок управления подушками. Стоит внизу в салоне под консолью. Меняется 20 минут. Поменяли. Все нормально. Работает как надо.
