Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
на 9600 км прошел ТО в автасалоне отправили на гарантию по поводу подтека масла между коробкой и двигателем (скорее всего сальник) через три дня машину приняли на гарантийный ремонт разобрав расказали что бежет не сальник а какаято резиновая пробка (так и не понял что за пробка и ее функции) которую посадили на герметик и все отлично ездите.
  по поводу подтекания ... мне умельцы на гарантийном СТО при замене масла КПП закрутили заливную пробку так, что аж треснул корпус кпп. и тоже замазали герметиком, нормальной замены не смог добится...
  • Ответов 398
А про трещину в корпусе кпп они тебе сами сказали или сам обноружил?
просто если ты сам обноружил может у меня такаяже история я не заглядывал а они умолчали и придумали пробку.
после замены масла на ТО-10000, заменил подтеки масла, после обращения на СТО, сказали что плохо затянута пробка. через несколько дней опять потьеки, заменили гайку... опять.... потом уже при пристальном осмотре я заменил маленькую трещенку по резьбе... пока замазали герметиком... заменить корпус коробки не захотели, предложили запаять... тянулось это все около 2 месяцев. наконец то записали на ремонт, оставил машину простояла машина 4 дня . когда я приехал забирать. Обнаружил что к машине даже не подходили, аргуменировали небыло времени.Это при том что сами предложили приехать на ремонт. Решил забрать и забить на них. а то я представляю, если они при замене масла, разломали корпус , що же они отломают когда будут снимать коробку разбирать и варить...  ввобщем с гарантии я ушел, от беды подальше.
да надо как то тоже будет заглянуть под машину пристальней(и глянуть что они там и где замазали) когда отдадут 2 недели жду насос к гидроусилителю руля, всетаки не любят не где делать по гарантии.
и что теперь при смене масла всегда замазываеш герметиком?
да масло в КПП к счастью как минимум раз в 40т.км. меняется
а у меня наоборот начало свистеть :P вчера на улице дождь весь день лил, сегодня 0 градусов... по утрам начало свистеть!
сейчас заметил что 2 крышка среднего подлокотника (там 2 крышки, 1 сверху, другая ниже) начала ходить туда сюда 8\ там 2 крепежа, походу 1 сломался... что делать, незнаю, надеюсь по гарантии поменяют
как я погляжу машина любит свистеть (((
а с подлокотником он вообще както не надежно прикрепили я его стараюсь не ткрывать все такое хрупкое((((
по гарантии точне не поменяеш, весь салонный пластик под гарантию не попадает.
странно, т.к. бардачек мне собрались по гарантии менять 8) да и читал тут на форуме гдето, что у некоторых тоже меняли его...))
