Поломки [Vision] Вопрос - ответ.
SiTiS
Помогите пожалуйста, вот моя беда - не работает датчик расхода топлива, стрелка спидометра, и датчик температуры воды. Все пропало сразу, в чем может быть причина?
Смотри пердохранители. Причина? Прикуриватель. (как один из вариантов)
На форуме есть тема по этой беде. Поройся....
  • Ответов 398
У меня прямо на ходу отключилось все тоже самое плюс магнитола -причина оказалась в отсутствии зарядки подсел акум отгорел провод с желтой клеммой в блоке предохранителей  но машина ехала - как ни странно бензонасос работал и перебоев с зажиганием не было
Товарищи, помогите! Издох центральный замок и сломался один из стеклоподъёмников. В одном оффициальном СЦ электрик даже поломку не обнаружил - долго уверял меня, что всё работало при проверке  :(. В СЦ у знакомых не смогли отыскать блок управления центральным замком  :ak: Сам в этом деле, увы не глубок. Подскажите местечко с умными электриками. На гарантию фиолетово. Хочу, чтобы работало, как должно. Я бы заодно и новую сигналку поставил. Спасибо.
По поводу поломки спидаметра и показаний расхота топлива:  ездил в сервис, причина датчик скорости установленный на коробке, но стоит он дорого 3 000 руб., может кто знает аналог?
Развод это какой-то цена ему до 700 рублей. Меняется за три минуты.
p.s.: могу новым "поделиться", мне не пригодился.(05.08 буду мимо Воронежа проезжать)
Проблема с АБС . Горит сигнальная лампочка. Началось с поломки датчика АБС и его замены. После замены , лампочка не погасла. Клемму с аккумулятора скидывал , не помогло. Что делать?
Ребят помогите пожалуйста,ручник сорвал,  примерз вопщем,щас ходит так что  нечувствуется, походу  трос сорвал,у ручника на месте может где то  у колёс он там крепиться ?Подскажите что делать?
Разбирать барабаны, и смотреть, там нет ничего сложного.
а у меня такая проблема:машина плохо сбрасывает обороты то есть держит 2000 оборотов по педали газа ударишь иногда сбрасывает иногда нет.Чек при этом не горит,двигатель работает ровно без рывков и провалов.Пробег 170.000 инжектор ни разу не промывал,помогите у кого было такое. :ai:
