Micha2 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Большое спасибо за подробную инструкцию! Видел такие полоски на али. Только размеры не знал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Немного добавлю , чёрный пластик немного не ровный , так что на первом фото показал , подкладываем шайбус одной стороны (между алюминиевой планкой и пластмассой , а с другой стороны гаечку накручиваем на болтик(гаечка получается между алюм. планкой и пластиком ) , так же показал место сверление под провод , с одной и со второйстороны промазываем герметиком . Ещё совет, не рекомендую подсоединять их напрямую к 12 вольтам (проработают не долго если напрямую) ,только через линейный стабилизатор 7812 (12 рублей или меньше) или импульсный стабилизатор 2596 -4 фото(34 рубля шт в Китае ) . На втором фото видно как на асфальте как бы подсветка на дороге получается (когда тучи или темнеть начинаеточень красивая подсветка асфальта получается) На третьем фото специально фоткал против солнца , видно нормально(скажу одно даже ближний против солнца хуже виден чем ходовые ) .Смотрится из далека шикарно . Может видео сниму , что бы подробно всё рассказать и показать (где проводку провёл , где подключал и т.д. ),если конечно кому то интересно будет (что бы не переделывать , много нюансов просто). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micha2 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Немного добавлю , чёрный пластик немного не ровный , так что на первом фото показал , подкладываем шайбус одной стороны (между алюминиевой планкой и пластмассой , а с другой стороны гаечку накручиваем на болтик(гаечка получается между алюм. планкой и пластиком ) , так же показал место сверление под провод , с одной и со второйстороны промазываем герметиком . Ещё совет, не рекомендую подсоединять их напрямую к 12 вольтам (проработают не долго если напрямую) ,только через линейный стабилизатор 7812 (12 рублей или меньше) или импульсный стабилизатор 2596 -4 фото(34 рубля шт в Китае ) . Я, как электронщик, за 7812-у него на радиаторе масса. Удобно лепить в любое место прямо на корпус.И охлаждение будет ого-го. Правда желательно взять с малым падением (1,5В), вроде серии LM(надо порыться в справочнике), а то при входном напряжении даже 13 вольт (наприер при заглушенном двигателе) на диоды пойдёт уже явно не 12, а в лучшем случае 10,5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Уже около полугода почти стоят такие же. Сразу ставились со стабилизатором. ВОТ. Правда фото не совсем удачное. На скотч, зря грешите, он 3М и держится нормально, уже не один десяток моек пережил. Чтобы при включении ближнего отключались, как и должно быть, подключил через 5-ти контактное реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krovosos Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Уже около полугода почти стоят такие же. Сразу ставились со стабилизатором. ВОТ. Правда фото не совсем удачное. На скотч, зря грешите, он 3М и держится нормально, уже не один десяток моек пережил. Чтобы при включении ближнего отключались, как и должно быть, подключил через 5-ти контактное реле. То же рассматривал этот вариант установки , нижняя часть фары , но много минусов :- Фара не ровная в этом месте (небольшой изгиб )- Полоска светит немного вверх ( не хочу слепить кого то из водителей )- Если подключить на прямую , то полоска греется - что не есть хорошо для пластика (помутнение и т.д.),но если подключить через L7812CV или LM2596 , то она совсем не греется . НО и плюсов куча : - Смотрится отлично - Всё по Госту и т.д. Схему собрал на L78S12CV - 2 ампера(24 ватта) , но можно было собрать и на L7812CV 1,5 ампера (18ватт)так как мощность светодиодов меньше 18 ватт .Выход стабильный 11,5 вольт , почему собрал такую схему , нам надо защитить светодиоды от:- Обратного напряжения ( у меня на схеме диодом 1N5408)- По напряжению ( у меня на схеме L78S12CV )- По току ( должно быть сопротивление(резистор) в светодиоде ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 - Фара не ровная в этом месте (небольшой изгиб )Я руками немного подогнул сами ходовые)) - Полоска светит немного вверх ( не хочу слепить кого то из водителей )Днем никого не слепит, встречным водителям видно хорошо, гаишникам тоже))) А вот ночью ходовые должны быть выключены, иначе хуже ксенона бьет по глазам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 - Полоска светит немного вверх ( не хочу слепить кого то из водителей )Добавлю, они обязаны слепить и привлекать внимание, но в большинстве случаев яркость не дотягивает до нормы 400. в пределах от 400 до 800 кандел.А это, если грубо перенести на лампу накаливания мощностью 40 ватт, какие раньше покупали для люстры с пятью лампами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 5 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 в пределах от 400 до 800 кандел. Тут более Люмены подойдут. Лампа накаливания 5 Вт 20lm Лампа накаливания 10 Вт 50lm Лампа накаливания 15 Вт 90lm Лампа накаливания 25 Вт 175lm Лампа накаливания 40 Вт 420lm Лампа накаливания 60 Вт 710lm Лампа накаливания 75 Вт 935lm Лампа накаливания 100 Вт 1350lm PS: 1000-ное сообщение)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 18 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 вот думаю куда бы его выложить Просто копируешь ютубовскую ссылку( та что под видео). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antoni120483 Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Недавно купил ДХО .Вставил в решётки рядом с ПТФ.Предупреждаю вопрос о буксировке(тьфу-3 раза):решётки на защёлках,снимаются за пару секунд,ДХО на разъёмах "мама-папа" - ещё пара секунд.Сподключением заморачиваться не стал:+взял от реле ближнего света контакт 87а и поставил доп. кнопку для включения(можно было бы реле но под рукой не оказалось).Теперь при нажатии кнопки ДХО включаются,а при включении ближнего света-выключаются.Прикольно! я тоже такие же купил, вот думал куда их влепить но твой вариант думаю хороший! тоже так поставлю, щас вот блок управления дождусь и буду ставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
