Дневные ходовые огни
@Krovosos,Читал твои посты на параллельном, а ты мое письмо в личку читал? Почему не делаешь как я?
  В 09.07.2014 в 15:57, pavel43rus сказал:
  Письмо читал . Пол накала дальнего уже не хочу мастерить . Заказал светодиоды - фото ниже (ждать их где то месяц) .
Спаял схему для них . Хочу всё подготовить , приходят светодиоды и я подпаиваю их и всё .
   Место подключения к габаритам нашёл - зелёный провод с белой полосой возле левой фары ,
не путать с поворотником - там то же есть зелёный провод с белой полосой.
  А вот плюс так и не решил , с замка - чёрный провод (не охота с салона тянуть провод)  ,
или с реле бензонасоса - вот и уточняю , правильно что к пятому проводу - красный провод с белой полосой (их два подходят к пятому контакту)
Провод красно-синий, но я подключился в салоне на предохранитель.
Полистай БЖ http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/
  Всё понятно , внизу позаимствовал фото и отметил этот провод ,
получается у нас на белом проводе постоянно плюс 12 вольт , как запитываеться эта релюшка
этот белый провод соединяется с красным с синей полосой .
    И почему два провода красный с синей полосой , один идёт на бензонасос , а второй куда ?
Белый провод идёт в салон и имеет предохранитель бензонасоса (просто ещё хочу секретку сделать
на бензонасос , но это в ближайшем будущем , ищу где лучшее место ).
  Krovosos сказал:
(просто ещё хочу секретку сделать на бензонасос , но это в ближайшем будущем , ищу где лучшее место ).
Поставь тублер на бело синий, там ток маленький.
Ну вот я и установил , видео ниже , схему я выкладывал , всё по Госту
@Krovosos, Не подскажешь,что за полоски поставил? Отлично встали и смотрятся!
  В 03.08.2014 в 04:23, Micha2 сказал:
    Тут целая технология , рассматривал все варианты , начиная от точечных ходовых и т.д. ,
в основном не получился размер между ходовыми 600мм , и только этот вариант ходовых что на фото подошёл
и буксировать можно - крюку не мешает .
  Значит выпиливаем алюминиевые пластины размером 170мм на 17мм , сверлим два отверстия и
по шляпки болтов то же сверлим - что бы ровно всё было и два болтика с плоской шляпой  ,
сверлить надо точно в тех местах где на фото , а то не встанет в бампер , приклеиваем на скотч и прикручиваем проволочкой с двух сторон (для надёжности - видно на третьем фото) и обязательно чёрным герметиком по кругу (так как скотч  боится воды
и нам надо что бы на вечно было герметизировать от воды и т.д)
  Смотрится шикарно , выложу фото против солнца чуть позже.
