Дневные ходовые огни
Доброе утрочко!!! Уважаемые форумчане :) Начнём с того что в системе кондеционирования нету некаких клапанов. Есть только два датчика (высокого и низкого) давления... Один нужен для включения вентиляторов на вторую скорость(закипание), а второй для отключения системы
A\C для выравнивания давления в магистралях... Проьблемы с A\C это отдельная тема и к ДХО неимеет никакого отношения 100%.
У меня ДХО тоже подключенны через бензонасос и прирываются релюхой от ближнего света (премитивная схема) выкладывал ранее, сия схема уже как год работает и небыло с ней некаких промблем описанных здесь... Просто всю проводку надобно окуратно раскладывать, хорошо пропаивать и убирать в "гофры" чёбы было красиво :)))
            Спасибо за ответ,а то проблема Дракона напугала тех,у кого подключено через бензонасос.
Не! У него точно посадили не туда. Я по-экспериментировал и точно знаю - если взять "+" с определенной клеммы разъема в блоке реле и предохранителей, то включается компрессор кондея
З.Ы. Есть какой-то переключатель давления. Что это за "зверь" не знаю!
Спасибо    NeOn  ! Да не больно кто напугался.У меня от бензонасоса с июня ДХО подключены- проблем нет.
Виктор-не надо эксперементировать,моего опыта мало что ли?Я до сих пор без трубки кондея-менеджеров поменяли 100% и начался круг по новой позаказу по гарантии.Довесны надеюсь сделают,а нет-уже нашел,где такие изготавливают и сам все исправлю.
Попробую в выходные поставить диоды на провода и протянуть провод к замку. И ещё такой вопрос : по схеме реле насоса четырех контактное а на машине пяти! Куда идёт пятый контакт черт знает!! Может кто подскажет .
И по идеи лед лампы так фонить не должны.
Вооо вы изобретатели? Куда вы всё подключаете ДХО??? Я как подключил за десять минут так всё работает досихпор... Возьмите тестер померяйте куда что приходит и подключайте...
правильно,нужно знать куда лезть с тестером....
Вот!!! Вот!!! Но если сомниваетель в самостоятельном подключении ДХО лучше обратится к электрику который шарит, с электропроводкой лучше нешутить :))) А то трубку кондея разорвёт...
Кстати-мне у оф.дилера электрик подключал :ai:-для себя сделал вывод-самому не лезть и никого не подпускать. :ay::))
