Дневные ходовые огни
  В 15.09.2013 в 15:28, NVP сказал:
А где брал эти ленточки и как они зовутся?
  В 15.09.2013 в 13:09, maxim72 сказал:
Извиняюсь что поднял старую тему. Хотел узнать у кого "дхо" встали по госту? Если у кого то получилось установить то можно узнать марку "огней" и что потребовалось для установки! Сам уже замучился искать и примерять, но в гост никак не вписываюсь и поэтому остался только один вариант это "дырявить" бампер чего мне делать не особо хочется! Буду очень благодарен за информацию.
На решетку радиатора и до Госта по ширине 5 см не дотягивает-в крайнем случае гайыам прогнать про размеры можно-не от  и до,а от оси до оси.
frogl В магазинах радиодеталей или на авторынках, можно в автомагазинах посмотреть. Но первые два варианта более точные.
http://s52.radikal.ru/i138/1211/68/e2a2b9792709t.jpg
Собрал схемку из поста 225, собрал на столе, но появились косяки. Реле ближнего света зуммерит. Зашунтировал обмотку реле диодом (временно) - вроде перестало, но хочется понять. Если кто в электронике разбирается - подскажите. У меня с транзисторами по жизни не ладится. А вообще задумка очень интересная и просто выполнимая. Это дешевле и проще, чем отдавать по 3000 за самоделку, которая отслеживает скорость и задолбает в пробках, когда двигаешься по 3 метра.
И еще. У нас управление через "минус" и без реле, а схемка создавалась для машин с управлением через "плюс". Вопрос: Может возможно переделать схему под наши нужды. Я в этом ничего не понимаю. А хочется!
  В 14.10.2013 в 07:24, frogl сказал:
пусть будет постоянно
Все положил в личку.
Смотриться здорово, в отличие от тех кто ставит в решетку радиатора!зачет!
Можно посмотреть здесь. Первая ссылка обсуждение и схема, вторая отчёт об установке.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,13723.20.html
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,14084.0.html
   Не кто не делал дальний в пол накала как ДХО (  т.е две лампы дальнего включаются последовательно ,
этот вариант я считаю более экономный и лампы будут гореть вечно ).
    Кто куда что подключал ?
    Очень не хочется начинать с нуля , если кто то делал пусть напишет .
Надо найти :
  1.плюс от габаритов в удобном месте  ( на реле отключения ДХО )
  2. Разобраться как у нас подключён дальний ( может кто то знает )
   Плюс на ДХО (светодиоды ) в основном все берут с реле бензонасоса ,
ниже я нарисовал схему этого реле .
   Подпаиваем к пятому контакту реле бензонасоса (к нему походят два провода
красные с синей полосой)  смотреть на фото ниже .
    Так это или подпаиваем к третьему контакту?
