Дневные ходовые огни
Добрый день!!! Многоуважаемые форумчане :))) Я себе заказал на завтро вот эти огоньки:
http://www.autocomp.ru/catalogue/headlights/dnevnue-khodovue-ogni/404-10-00000032.html
Как поставлю, выложу фотоотчёт :)))
Хочу установить ух вот в эти места:
Я думаю что должно получится неплохо :)))
Зато высоко и всем буду заметен+экономия бензина :)))
При включении ближнего горят 2 ксеноновые ламны 2 светодиодные в габаритах+4 лампы в задних блок фарах...
А с ходовыми огнями всего 10 светодиодов общей мощьностью 10 ват :)))
А на трассе и в Москве без ближнего никак, ГАЙци дрюкают...
С 20 ноября 2010 г. правилами установлено обязательное круглосуточное использование ближнего света фар не только за пределами городской черты, но на улицах города. Исследования доказывают, что дневные ходовые огни в несколько раз эффективней ближнего света фар в дневное время суток. Более того, их использование увеличивает срок эксплуатации штатной системы освещения.
ДОбрый день!!! Многоуважаемые форумчане :)))
Не сочтите меня "жидком", но я остоновился вот на этой модэли:
http://sho-me.ru/pro.php?pro=86
Ша буду ставить, фотоотчет за мной :)))
Таки поставил!!! Довольно неплохие огоньки :))) Жаль что реле в этих огнях нету и пришлось ваять самому, схема реле прилогается :) (уж как смог)
Вот что мне потребовалось:
1-Комплект ходовых огней : Sho-Me DRL-806
2-Тернмоусадка (для грамотного соединения)
3-Изолента
4-Реле (пятиконтактное с колодкой)
5-Тестер (дабы найти нужные плюсы и минусы...
6-Полотно от ножовки по металлу.
7-Тюбик селиконового герметика (чёрный) менее заметный на чёрной решотки.
Итак начал я со снятия декоротивной панели закрываюжий радиаторы (три пистона и два болтика под крестовую отвёртку) После чегог полотном начал вырезать отверстия под ходовыеогни, старался делать так чтобы огоньки входили очень плотно в получившееся отверстие. После чего вклеил огни на чёрный селиконовый герметик. Пока герметик сох я открутил блок предохронителей (полтик гаечка на 10) и перевернул его вверх ногами. Снял с его нижней части защитный кожух (пластиковые защёлки) и начал искать интересующие меня плюсы :))) минусы на реле и ходовые огни я взял с клемы АКБ, плюс при включении зажигания я взял с реле бензонасоса, и тамже в блоке предохранителей нашёл плюс при включении ближнего светат фар... Получилось очень неплохо, включаешь зажигание. Огни загораются и гаснут (бензонасос накачал и остоновился) заводим двигател и огни загораются на постоянку. Включаем юлижний свет, огни гаснут... Всё по ГОСТу :)))
Если купите "нормальные" ходовые огни типа ХЕЛА, ФИЛИНС то реле ненужно!!!
Подключаете плюс и минус к АКБ и всё!!! Но эти кашерные комплекты по 4000 рубликов, меня жаба душит...
А так они ничем не отличаются от моего варианта, просто неохото переплачивать...
А как выбиралось место установки? По ГОСТ вот так:
alt=http://i081.radikal.ru/1106/e6/6c5ca9840915.jpg width=300 height=167http://i081.radikal.ru/1106/e6/6c5ca9840915.jpg[/img]
По-моему, не совсем выполняется...
P.S. Просто для справки. ГОСТ Р 41.48-2004 п.6.19  http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=43489
Вот что не соблюдено, да и ладно...
Не все автомобили могут себе позволить устоновить ходовые огни так что бы совпали все гостовские параметры и неизуродовался внешний вид...
я лично устанавливал не для красоты,а для функциональности.
Согласен, что не красоты ради ДХО устанавливают. Есть еще  и финансовый аспект. И в ПТФ, и в головном свете стоят совсем не дешевые филипсы и осрамы, которые "палить" просто для обозначения движущегося ТС как-то не хочется. Да и на генератор нагрузка.
