Re: рулевой механизм в сборе (рейка)
NeOn
Если на автомобиле стоит рейка с гидроусилителем, то и деагностируется она только на заведеном двигателе... Если не заведя двигатель поднять машинку и покочять рулем то люфт и грохот будет такой что покажется что рейка сдохла, а после запуска двигателя все эти псевдолюфты и звуки исчезают...
Это нетолько на МК так и многие сервисмэны зная это разводят клиентов на замену рейки. На третей Мазде люфт в рейки это нормальной дело. Люфтит и стучит она уже с завода, самое главное что бы не текла...
Выходит из строя рулевой механизм, подтекает сальник. Надо менять. Может кто сталкивался есть ли аналог нашей рейке. Наша родная стоит дороговато.
Я менял этот долбаный сальник.Читай тему с самого начала.Там указан размер этого сальника.
У меня то же когда едешь вперевалку по кочкам идет с левой стороны не стук, а хруст и чаще при повороте влево. всю голову сломал что может быть. грешу на шаровую. Были мысли что опорный подшипник- поменял стойки местами все равно хрустит.Может такие звуки издавать передний сайлентблок? Втулки стоек стабилизатора и сами втулки стабилизатора менял. Шаровую поменять никак не решаюсь т.к  при проверке монтировкой люфта не наблюдается.
Нашел наконец то причину. Всему виной оказалась втулка стойки стабилизатора которая прилегает к рычагу сверху. Скорее всего при установке стойки стаба втулка чуть смещается в сторону и получается что стойка бьет об рычаг при нагрузке на левую сторону. Вот еще одной проблемой стало меньше. Извините, что не по теме.
