Скрип колеса на поворотах
Watt
Привет!
Сегодня стал доставать скрип при резких ускорениях на поворотах/торможении на них же...
Левое переднее чаще всего при поворооте налево (или при ускорении влево и торможении вправо)
Что может быть? :)
даже не представляю, у меня в прошлом году тоже было что то подобное, только направо вроде когда поворачивал) но незначительно было да и както через пару дней прошло
Может быть, колесо при вывернутом руле задевает за пластиковую защиту (если она у вас, конечно, есть)?
Не, свист больше металлический такой... Может как тормозов) но не они)
У меня тоже подобное было 2-3 раза при выкручивании руля до упора. Но это даже и не скрип и не свист, а легкий металлический глухой "щелчок". Симптоматика - непостоянная. Пока все норм... Набираю статистику...
А у меня глухой стук в правом колесе - подозрение на опорный подшипник. Интересно случай гарантийный или нет? В сервисной книжке ток про амортизатор и сайлент-блоки пишут, что пробег 12 месяцев или 30000 км. Хотя в сервисе могут сказать , что это сайлент-блок крякнул и содрать деньги. :(
