Что же это поскрипывает,колодки???
Я все проверил. Поршни двигаются как положенно. Заменил пыльники на направляющих супортов. Еще раз проверил все, пищат зараза.
  • Ответов 52
а у меня появился ужасны скрежет...поменял колодки,смазал спец.смазкой медной направляющие суппорта,скрежет все равно есть как будто диск кривой
  В 16.10.2012 в 17:49, Diamand сказал:
Кривой диск при торможении с большой скорости от дает на руль. То есть биение руля при торможении на скорости. Скрежет от этого? Ну незнаю.... Вроде не должно.
скорее всего это из-за кривизны дисков...после замены ступичного подшипника очень сильно било в руль и при движении и при торможении,сейчас при движении тихо а вот при торможении ужасный скрежет,такой импульсный,такое чувство что направляющие трутся об суппорт((((
У меня тоже непостоянный скрип в правой передней части появился при медленном движении, дернешь руль вправо и скрип пропадает, сначало думал подвеска, все протянул но скрип не пропал, сегодня заглянул к колодкам и увидел что пискун стоит наверху. Пискун разве должен не внизу колодок стоять по ходу движения вперед???
Месяца три назад заскрипело что то  с правой стороны. Грелся тормозной диск намного сильнее левого. Разобрал тормоза. Пыльника на тормозном цилиндре практически не было. в следствии чего песок грязь все на цилиндре. И пошла ржа по нему. Зачистил шкуркой поменял манжету , пыльник, колодки. Колодки ставил  Akyoto AKD-1133( комплект 4 колодки)370р. На днях история повторилась. опять скрип на маленькой скорости и нагрев диска. Опять закис цилиндр. пыльник на месте но цилиндр весь в ржави. Заказал Febest 0176NCP20F. Хотел от тойоты но ждать в районе 2х недель. Хоть и пишут, что Febest не очень, но все же лучше будет чем сейчас.)
Джили МК, 2012 г., пробег 55000. идет нагрев колодок, а при частом торможении появляется еще и писк. причем заметил, что при повороте вправо на маленькой скорости автомобиль как будто едет нехотя. такое впечатление, что колодки не по-детски прижимаются к дискам!( с проблемой еще не разбирался, просто хочу узнать, может у кого была похожая проблема? Насчет хода тормозных цилиндров скажу что вроде все норм, они не подклинивают, хотя утверждать на 100% не берусь.
@Foks-46, Диск сильно греется? Если рука не терпит, то подклинивает. Разбери и смаж направляющие
помогите скрипит почти все причину установили пластинки в которые вставляются колодки не могу найти ни  вина не информации где достать как заказать езжу как на телеге уже глаз дергается помогите пожалуйста
