СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 А если отломать этот пискун,это же тоже решит проблему?А за износом колодок следить визуально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 В принципе и так можно. Я не думаю,что так сложно при каждом ТО глянуть на колодки. Если бы их хватало тысяч на 5,то это было бы критично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 5 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 Я этого пискуна ни разу и не слышал. Просто недоходило до этого. Вспомнил прикол как у меня на Окушке накладки отвалились. На светофоре нажал на тормоз а они отклеились и упали на асфальт ) справой стороны обе две. Один плюс что купить можно везде. Только неделю как поменял до этого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SrGTPSE Опубликовано 16 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2011 Тоже скрип в правом переднем колесе при медленной езде, в сервисе сказали колодки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKYFULL Опубликовано 27 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Сегодня решил проблему у себя с циклическим попискиванием на ходу. Оказалось все до ужасного просто. В кратце надо подогнуть индикатор износа в плотную к колодке(так и должно быть) Если между ним и колодкой есть хоть небольшая щелочка-будет пищать. При езде колодки все равно немного касаются диска,от этого не уйдешь. На всех машинах так. В этот момент возникает небольшой резонанс с этим язычком ,в результате чего и получаем ПИ-ПИ-ПИ. Более подробно вечером выложу фотки. Уже челый день катаюсь и не было ни единого писка. Прям респект за подсказку, я всю голову сломал что там может пищать, а это прям ты в точку попал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirik90-90 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Не нахожу номер наших колодок (ни передних, ни задних), подскажите пожалуйста. Это для заказа через exist. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 Не нахожу номер наших колодок (ни передних, ни задних), подскажите пожалуйста. Это для заказа через exist. Для этого есть база знанийhttp://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Сегодня решил проблему у себя с циклическим попискиванием на ходу. Оказалось все до ужасного просто. В кратце надо подогнуть индикатор износа в плотную к колодке(так и должно быть) Если между ним и колодкой есть хоть небольшая щелочка-будет пищать. При езде колодки все равно немного касаются диска,от этого не уйдешь. На всех машинах так. В этот момент возникает небольшой резонанс с этим язычком ,в результате чего и получаем ПИ-ПИ-ПИ. Более подробно вечером выложу фотки. Уже челый день катаюсь и не было ни единого писка. Пискун вплотную к колодке; поменял местами право-лево, пискун внизу расположен (а был вверху), колодки Akyoto. Как пищали так и пищат. Проблема в колодках или может цилиндр отжимается не до конца? Склоняюсь к первому (Akyoto - эстонские колодки оказались, хотя указано было на exist'е Тайвань). Писк порой раздражает, но пока держусь, хотя менял колодки, наверное год назад. Родные не пищали. Зиму отъезжу и викину их нах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Я два комплекта этих Akyoto износил без проблем, да же рекомендовал их, и уважаемый Kosster их то же ставил. На основе опыта сделали пометку в базе знаний"AKYOTO AKD-1133 (проверено лично-не скрипят)". Поставил недавно третий комплект и.... пищат зараза. Да же попискивают иногда просто при движении, без нажатия на тормоз. Надо бы убрать надпись из каталога " (проверено лично-не скрипят)" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.69 Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Я два комплекта этих Akyoto износил без проблем, да же рекомендовал их, и уважаемый Kosster их то же ставил. На основе опыта сделали пометку в базе знаний"AKYOTO AKD-1133 (проверено лично-не скрипят)". Поставил недавно третий комплект и.... пищат зараза. Да же попискивают иногда просто при движении, без нажатия на тормоз. Надо бы убрать надпись из каталога " (проверено лично-не скрипят)" В том-то и дело, писк при движении. Еще раз спрошу. Не может быть проблема в не до конца отжатом поршне? Хотя они же всё равно с диском соприкосаются... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
