alexei116rus Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Хотел обмерить сразу, да штангенциркуль не нашел. Найду замерю старый сальник, вот только диаметр вала не скажу, установил все на место. Маркировка присутствовала на новом сальнике, только нечитаемая. Микроскоп нужен. Попробую на старом посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 http://ipic.su/img/tn/img_0328.1331025225.jpg http://ipic.su/img/tn/img_0327.1331025234.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corbeen Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Всем доброго времени суток. Тоже столкнулся с проблемой не точного показания спидометра - "плавала" стрелка, причем конкретно на 10-20км/ч занижая скорость. Сегодня заказал датчик скорости, но и старый, хотя какой он старый- всего 6т.к.м. пробега реанимировал. Отключил разъём, Скрутил ( рукой!) верхнюю часть - обнаружил "неприличный" осевой люфт вала датчика. Не мудрствуя и опираясь на опыт коллег, был разломан бытовой электрический включатель с целью добычи пружины, которая была подогнана по месту и установлена в шток нижней ( в КПП) части ДС. Закрутил ДС на место, подключил разъем, поехал - порадовался адекватным показаниям спидометра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kom65 Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 В продолжении изысканий alexei116rus решил разобрать свой старый датчик скорости (кстати новый тоже недавно начал глючить) фото отчет 1. Общее состояние на 3. Имеются какие то инородные примеси http://s45.radikal.ru/i109/1210/4e/53f42e31692et.jpg 2. Здесь это очень хорошо видно http://s42.radikal.ru/i095/1210/78/dc918cf1bfdft.jpg 3. Это стык разъема и датчика Холла. Видно что в этом месте контакты тоже окислены. Скорее всего это произошло из-за трещенки в пластмасе разъема. Вода затекла ну и пощло поехало... http://i072.radikal.ru/1210/5f/7bd10261fc98t.jpg 4. Сам разъем http://s16.radikal.ru/i190/1210/c0/78e0b1f48672t.jpg 5. Видно что все неакуратно залито пластиком другой консинстенции (черный и коричневый) http://s017.radikal.ru/i403/1210/3f/dc152433e689t.jpg Вывод: Возможно вся причина глюков датчика скорости кроется во стыке разъема и датчика (рассматриваю только сам ДС).Т.е. микро трещина или некачественно спайка пластмасы, а так же стороннее давление на разъем датчика - приводит к тому что вода и всякая бяка попадает в этот разъем и начинает беспощадно окислять его, что приводит к всевожможным глюкам. ЗЫ: на днях попробую собрать датчик с удленненным разъемом на проводах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kom65 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 так выглядит контактная площадка http://s018.radikal.ru/i516/1210/c6/07be6341ce21t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kom65 Опубликовано 30 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 И так продолжаю свой фото отчет по ремонту ДС Вот недавно и накрылся мой очередной ДС, купленный взамен первого. После разбора очередного ДС оказалось. что конструктивно он отличается от первого 1. Это плата с датчиком Холла http://s018.radikal.ru/i510/1210/76/62e7992a09a5t.jpg 2. Еще плата http://s019.radikal.ru/i621/1210/f4/2179f33debc5t.jpg 3. Другой рукурс http://s017.radikal.ru/i409/1210/99/44308ae021f6t.jpg 4. Ротот ДС http://s60.radikal.ru/i169/1210/57/89312237778bt.jpg 5. Другой ракурс http://s018.radikal.ru/i525/1210/43/77cee9859a38t.jpg Было решино сделать из двух ДС один. Со второго было снято датчик Холла и резистор (его на фото не видно ,т.к. он спрятан с другой стороны платы). Кстати причиной выхода из строя второго ДС послужила коррозия, которая съема все проводники. Скорее всего она появилась из-за микротрещены ДС или при пайке использовались кислотные флюсы. И так. все активные элементы я всунул в первый датчик, не забыл про резистор (он на 8,4 кОм), датчик Холла (тот что сгорел в первом ДС) имел обозначения на корпусе W12 72E4 (поиск мной в инете аналогов ничего не дал, может кто нить и найдет замену). Резистор подключается к 1 и 3 контакту датчика Холла (без него ничего бы не работало, проверено). Аккуратно засунув все в корпус ДС, припаяв вровода залил все это эбоксидным клеем для гермитезации и надежности. Ниже на фото можите оценить результат 1. http://s50.radikal.ru/i127/1210/60/00718e9834aet.jpg 2. http://s019.radikal.ru/i628/1210/17/a4daf7f35c3at.jpg 3. http://s003.radikal.ru/i201/1210/b2/a9a73028e4fet.jpg 4. Разъем аккуратно подчистил, припаял провода и тоже залил эбокситкой http://s018.radikal.ru/i512/1210/74/72ba8b519230t.jpg РЕЗУЛЬТАТ: полностью рабочий ДС, почти исключающий недостатки двух предыдущих ДС Думаю прослужит долго на этом все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
corbeen Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 К слову, новый датчик так и вожу в бардачке (глюк был на 6т.км. - сейчас 25т.км) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Araks Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Доброе время суток! Сегодня во время поездки на работу бортовик начал кричать об ошибке датчика скорости. В этот момент вся приборная панель замерла. Остановился, заглушил машину, завел - панель ожила, кроме стрелки спидометра. Загорелся checkengine и на БК так и висит ошибка. Подскажите, пожалуйста, где именно находится этот датчик и как он снимается для замены. Буду очень признателен если покажете на фото. Заранее спасибо! На фото внизу обведен кругом тот самый датчик или это что-то другое? http://s020.radikal.ru/i716/1311/ba/0b756c8a7be5.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 20 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Это датчик заднего хода, а датчик скорости здесь http://s020.radikal.ru/i713/1311/53/550a10f58453t.jpg А вообще уже есть подобная тема, поищи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Araks Опубликовано 22 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 Спасибо! Буду пытаться вытащить теперь его) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
