alexei116rus Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Снял и разобрал сапун, все в порядке, промою все ревно раз уж снял. Придется разобрать привод ДС посмотреть что там. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 никаких манжет для уплотнения вала в корпусе привода нет. Разобрал привод ДС.http://ipic.su/img/tn/img_0297.1329925843.jpg http://ipic.su/img/tn/img_0299.1329925850.jpg Начал прочищать и в месте с этой бякой вылезло от туда нечто резиновое. Похоже на останки манжеты. http://ipic.su/img/tn/120222_154533.1329926294.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 22 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2012 alexei116rus, а сделай ка фотку уже вычищенного корпуса привода со вставленным валом. Сальник, если он и должен там быть не может находиться выше конца цилиндрической части вала (той, что блестяшка постоянного диаметра). Да и металлический каркас от сальника и его пружинка где-то обнаружились бы в том вывале... Природу того, что вывалилось - трудно прояснить - может быть всем, что угодно. Сам датчик уплотнен чем-то резиновым (сча не помню, приходилось держать свой ДС, вроде резиновое колечко в нем наблюдалось, как-то не обратил внимание...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 К сожалению во время разбора и чистки сели батарейки на фотокамере. Сейчас все установлено на место. Буду сегодня опять снимать и сфоткаю подробней. В каталоге оригинальных запчастей , в деталировке этого узла есть: первое 3380209001 МАСЛОСЪЕМНАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ОДОМЕТРА. второе 3170121601 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - ОДОМЕТР. Второе это два кольца на корпусе. Первое это и есть манжета или сальник. Больше там нет резиновых деталей. Есть еще прокладка, но она идет вместе с ДС. Деталь 3380209001 на www.exist.ru пробивается как Сальник уплотнительный. Стоит около 100 рублей. Я заказал. Еще потерял стопорную пластину. То же заказал 3170121301 СТОПОРНАЯ ШАЙБА ОДОМЕТРА. Стоит 17 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 23 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 alexei116rus, время 4:40... "Что это такое - я не знаю." Это чип - Датчик Холла ЗЫ. отчет - зачет. Закину я и на наш форум ссыль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Вопрос может быть немного невтему... Где хронится" пробег" в прибрке или ЭБУ? Я вынужден менять приборку, разбито стекло, могу предложить внутренности за небольшое вознаграждение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 1 вариант. Если к старой приборке претензии только к стеклу (све остальное работает), то перебрось старую приборку в новый корпус. И не будет ни к кому никаких вопросов. 2. На счет пробега. Пробег в любам случае записывается в ЭБУ, но, он другими мозгами авто не используется (т.е. пробег из ЭБУ можно увидеть только сторонними спецовыми девайсами). Приборка пишет свой пробег на свою память, скорее всего в тот же проц на своем борту. Новая приборка НИКАК не будет конфликтовать с мозами авто (нет шины обмена данных приборки и ЭБУ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Сальник привода ДС успешно заменил.http://ipic.su/img/tn/img_0314.1330950550.jpg http://ipic.su/img/tn/img_0317.1330950556.jpghttp://ipic.su/img/tn/img_0315.1330950569.jpg http://ipic.su/img/tn/img_0318.1330950576.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Сальник привода ДС успешно заменил.А можешь размеры с сальника срисовать (диаметр вала х диаметр посадочный х высота1 х высота2), может там на борту еще обозначение имеется? ЗЫ. я так понимаю, он чем-то похож на сальник клапанов? Т.е. он не совсем привычной формы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
