SKYFULL Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 спасибо, вечером попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 таже фигня, спидометр живет своей жизнью, при вкл зажигания может подпрыгнуть до 150, при движении показывает ноль либо прыгает иногда, а даже бывает и правду показывает. зимой в холода умер на на месяц, как стало тепло ожил и опять начал дергаться. до вчерашнего дня тож трупом валялся недели 2, а как вдруг машину дернет и он вдруг ожил, щас опять глючит родной датчик покупать неохота чтот, мб ведь также может случится, на existe аналогов нет, мб кто ставил чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKYFULL Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 а у тебя тоже пробег не идёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Всё дело в самом датчике, можно воскресить старый ) Со временем в самом датчике опускается гребёнка от читающего узла, необходимо отвернуть сам датчик и вставить пружиночку (небольшой ее кусочек милиметров 8-10) от любой зажигалки в ответную часть датчика скорости... И всё будет работать, сам так уже год езжу ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Вот както так ) Задача пружинки прижать читающий узел внутри самого датчика... Как только открутите датчик проверте вал на наличии вертикального люфта, если есть значит пружинка поможет, если нет то замена датчика... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Вот както так ) Задача пружинки прижать читающий узел внутри самого датчика...Как только открутите датчик проверте вал на наличии вертикального люфта, если есть значит пружинка поможет, если нет то замена датчика... спасибо, на выходных проверю а у тебя тоже пробег не идёт? нет скорости, нет пробега Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2011 У меня такая же фигня. На видео видно как скачет стрелка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 когда снял датчик, не понял с начало куда надо пружину вставлять, но когда понял было уже поздно. я его разобрал и внутри было все окислено, какие то контакты проржавели. купил новый в экзисте, все ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2011 Sapp скажи пожалуйста каким ключем откручивать датчик. Я сегодня мерил штангеном вроде на 29. Да и как там ключь подсунуть не понял. Везде что то мешается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 http://hostingkartinok.com/thumb/01201108/5ca519fe93c759ecf58930929921c925.pngПодскажите кто менял ДС что нужно заказывать. Перерыл вса каталоги, так и не понял где номер ДС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
