не работает спидометр, пробег встал
  • Ответов 78
таже фигня, спидометр живет своей жизнью, при вкл зажигания может подпрыгнуть до 150, при движении показывает ноль либо прыгает иногда, а даже бывает и правду показывает. зимой в холода умер на на месяц, как стало тепло ожил и опять начал дергаться. до вчерашнего дня тож трупом валялся недели 2, а как вдруг машину дернет и он вдруг ожил, щас опять глючит :) родной датчик покупать неохота чтот, мб ведь также может случится, на existe аналогов нет, мб кто ставил чего?
Всё дело в самом датчике, можно воскресить старый :)))
Со временем в самом датчике опускается гребёнка от читающего узла, необходимо отвернуть сам датчик и вставить пружиночку (небольшой ее кусочек милиметров 8-10) от любой зажигалки в ответную часть датчика скорости...
И всё будет работать, сам так уже год езжу :)))
Вот както так :))) Задача пружинки прижать читающий узел внутри самого датчика...
Как только открутите датчик проверте вал на наличии вертикального люфта, если есть значит пружинка поможет, если нет то замена датчика...
спасибо, на выходных проверю :)
а у тебя тоже пробег не идёт?
нет скорости, нет пробега :)
когда снял датчик, не понял с начало куда надо пружину вставлять, но когда понял было уже поздно. я его разобрал и внутри было все окислено, какие то контакты проржавели. купил новый в экзисте, все ок :)
Sapp скажи пожалуйста каким ключем откручивать датчик. Я сегодня мерил штангеном вроде на 29. Да и как там ключь подсунуть не понял. Везде что то мешается.
http://hostingkartinok.com/thumb/01201108/5ca519fe93c759ecf58930929921c925.png
Подскажите кто менял ДС что нужно заказывать. Перерыл вса каталоги, так и не понял где номер ДС.
