не работает спидометр, пробег встал
SKYFULL
У меня акая проблема, вставляю ключ зажигания поворачиваю, стрелка спидометра прыгнет вверх примерно до 60 км, потом назад, машина заводится, не каких неисправностей не горит, начинаю движение спидометр работает, но потом резко падает на ноль, при этом пробег тоже останавливается, что можно сделать подскажите пожалуйста, но такая ситуация не всегда.
  • Ответов 78
только когда не работает спидометр, машина при переключении дёргается, не приятность :(, и ещё не подскажите это на расход как-нибудь влияет?
Да-да... дёргалась... надо плавнее сцепление отпускать))
Датчик скорости, темы поищи
Пробег? Гарантия небось...
МК - http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,5035.0.html
есть ещё топики по СК/вижну
У меня прошло само - поездил по трассе)
гарантия кончилась уже. Ещё обнаружил интересную вещь, у меня машина с авто запуском, когда останавливаюсь ставлю на ручник поворачиваю ключ зажигания стрелка спидометра дёргается синхронно миганию аварийки, вот пока не ясно что это?
Вчера пытался почистить контакты датчика, в принципе сильно ничего не изменилось.
Может аккумулятор отсоединить, мозги сбросятся, может это какой глюк прошивки???
Проверь чистоту контактов ДС и затяжку болтов "массы". Иногда помогает просто несколько раз выуть/вставить разъём ДС.
