Тюнинг Geely Vision!!!
Гость AnToNx45
  В 31.07.2011 в 06:26, rulezz сказал:
Заменил стандартный фильтр на нолевик, расход топлива стал меньше и разгон чуть чуть улучшился. Хочу поставить впускной рессивер но немогу подобрать может кто что посоветует.
А как ты его там закрепил? И, что реально расход меньше стал?
  • Ответов 335
  В 02.08.2011 в 18:20, Скентыч сказал:
скорее всего хамутом так как там больше нечем? и сколько такой стоит?
Нет не хамутом, снизу если убрать родной фильтр со всеми его причиндалами есть штатные отверстия с резьбой туда я прикрутил металлическую пластину а фильтр прикрутил к ней (корпус фильтра из крашенного пластика), на а переходник сделал из насадки на глушитель отрезав с одной стороны крепление к глушителю. Но есть одно но..... в данной насадке надо сверлить отверстие для датчика Массового расхода воздуха иначе будет гореть неисправность двигателя. И да расход топлива стал меньше - к примеру на 4 передаче при 80 км в час 4,5-5 л на 100. Цена- 700 рублей фильтр и 150 рублей насадка для перемычки.
  В 03.08.2011 в 13:50, rulezz сказал:
Это не ДМРВ, а датчик температуры вх. воздуха. А так - молодец.
Полтора года не мог подобрать переходную рамку для магнитолы. За кусок пластика просили от 1300 до 1800 руб. Такие деньги платить было жалко.  На сайте во Владивостоке нашел рамку за 300 р. Заказал. Через 3 недели пришла + 360 руб. наложеный платеж. С помощью напильника подточил своими руками и покрасил в чёрный матовый цвет. Вот что получилось. Оцените. Только фото не идеальные - сделаны сотовым телефоном.
Вполне прилично. А мне когда ставили двухдиновый пришлось отрезать нижнюю сторону, так как не вписалась по габаритам.
сколько фильтр этот стоил? как название точное?)
привет всем! никто не встречал альтернативную эмблему Geely на радиаторную решетку и багажник?чтобы по размеру подходила...
  В 03.09.2011 в 13:58, doktor230281 сказал:
Привет! есть такое..
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=10882784444&Nick=%25u7965%25u745e%25u6c7d%25u914d%25u5e97&skuId=12319094652
встречал, и даже заказал :) вот жду бандерольку :af:
