VLADiMIR 61 Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Всем привет ! Вышла ошибка "Р0131". Проверил двигатель дымогенератором,обнаружил выход дыма, через пружину дросельной заслонки. Есть способы устранения ? Кто этим занимался,подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 А первый датчик кислорода почему не проверил? Ошибка же явно указывает на него britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Как я его проверю ? Отвернуть и ввернуть заведомо исправный ? Так у меня такого нет... А что с подсосом,пусть остаётся ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Ошибку чем считывал? 22 минуты назад, VLADiMIR 61 сказал: Отвернуть и ввернуть заведомо исправный ? Почему бы и нет? Их два одинаковых стоит на машине britmila 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 24 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 При подсосе воздуха может и 0131 вылетать.Сначала нужно устранить явный подсос,а потом видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 12 часов назад, Владимир.Б сказал: При подсосе воздуха может и 0131 вылетать.Сначала нужно устранить явный подсос,а потом видно будет. Вот я и спрашиваю,был ли у кого подсос в районе пружины дросельной заслонки и как его устраняли ? Может там сальник есть,тогда его № плиз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 12 часов назад, strescov сказал: Ошибку чем считывал? А это имеет значение ? Диагностическим сканером "LAUNCH X431 CR3001". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Этот узел не ремонтируется. Вопрос 1 - насколько сильный там подсос? Предполагаю что мизерный, у тебя же пробег не 100500 млн.км. Вопрос 2 - показания первого датчика кислорода при различных режимах работы двигателя. 2 минуты назад, VLADiMIR 61 сказал: А это имеет значение ? Нет конечно... Сканером не только ошибки читаются, можно ещё параметры смотреть, а их почему то не предоставил. britmila и Владимир.Б 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADiMIR 61 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 6 минут назад, strescov сказал: Этот узел не ремонтируется. Вопрос 1 - насколько сильный там подсос? Предполагаю что мизерный, у тебя же пробег не 100500 млн.км. Вопрос 2 - показания первого датчика кислорода при различных режимах работы двигателя. Нет конечно... Сканером не только ошибки читаются, можно ещё параметры смотреть, а их почему то не предоставил. Я спрашивал,как устранить подсос ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Никак, только замена узла, колхозные методы не рекомендую Владимир.Б, Serg1609 и britmila 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
