Юрий Казак Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 Мне вот, что интересно, подшипник, визуально, как новый, люфта никакого, но при вращении сильно щелкает, что с ним могло случиться... если подшипники роликовые стоят, то вполне возможно что один из роликов пошел на элипсность и стучит периодически. У нас на работе такое случается в основном при работе пошипника в высоких температурах (свыше 200 градусов). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greengoo Опубликовано 25 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 .....под замену задний подшипник первичного вала, остальные, как мастер сказал, в полном порядке и трогать не стоит. Насколько мне подсказывает мое слесарное образование и опыт работы слесарем подшипники желательно менять в паре. Износ на втором (в твоем случае переднем) подшипнике все-равно есть, и было-бы неприятно через допустим 20.000км. сызнова перебирать коробку из-за него. Советую обратить внимание на люфт шестеренок 4,5передачи на первичном валу (игольчатых подшипников под ними) - поперечное валу движение шестеренки. У меня, признаюсь, при переборке он был и ощутимо, но делать ничего не стал - авось пройдет, поменял все подшипники (кроме приводных) - шума меньше не стало, а он стал более акцентированным. Я думаю потому что при изношенных подшипниках все так и приработалось, а новые дают явный сдвиг в сопряжении шестеренок. Скорее всего шум не уйдет.Щелчки в подшипнике у меня были но я так понял от того что из-за износа шарики задевали кольцо закрывающее с одной стороны подшипник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Еще раз спасибо за ценную информацию, скоро поеду в сервис, обязательно скажу мастеру обо всех воможных подводных камнях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 а вот эти игольчатые подшипники они меняются или нет. и как их искать????????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 сегодня начали србирать коробку. Может кто знает, что за пластмассовая штуковина находится за генератором на блоке, к ней еще патрубок охлаждения подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 сегодня начали србирать коробку. Может кто знает, что за пластмассовая штуковина находится за генератором на блоке, к ней еще патрубок охлаждения подходит? Там стоит термостат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Час от часу не легче..... Он у меня или плохо закреплен или оторван, в общем рукок отгибаешь, а из под него, как из ведра.... Аналоги существуют? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Час от часу не легче..... Он у меня или плохо закреплен или оторван, в общем рукок отгибаешь, а из под него, как из ведра.... Аналоги существуют? зачем аналоги. он же не лопнут? на герметик его на хороший и навсегда забыть. сам термостат от любой тойоты. 300-700 р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
марат23 Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Игольчатый подшипники меняются на них шестерни сидят сбиваешь подшипник потом шестерни по очереди,я сегодня заказал 300руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SGSyrus Опубликовано 27 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 про термостат мастер сказал то же самое, но тем не менее ьспсибо за участие. Сегодня-завтра соберет коробку, надеюся еще дня два пешеходом буду, не более... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
