Коробка передач Geely Vision
SiTiS
Geely 3170110605 Вторичный вал 4 052,28р.
Geely 3170104101 Вал ведущий 3 565,17р.
вроде оно .цены с доставкой до Мурманска
  В 12.12.2011 в 18:12, Staph сказал:
спасибо. видимо буду менять попозже. гул одно время утих а теперь снова вроде как растет.
3170110605 - 3051,05 р.
3170104101 - 2874,14 р.
на сайте autodoc.ru
  В 16.12.2011 в 05:57, lelik сказал:
Кто как гул в коробке лечил ( при выжимании сцепления пропадает, а патом появляется)?
я два раза менял подшипники. бестолку. у меня гул всегда в любом состоянии кпп и педалей. но только накатом. выжимной не причем
  В 16.12.2011 в 09:22, ивк сказал:
    Не хочу показаться умником, но у меня тоже так было и это оказался подшипник ступицы (20уе) , теперь как белый человек езжу))))))))  у вас наверное то же самое.............
  В 16.12.2011 в 12:38, Roman 6647 сказал:
подшипнки ступиц у меня новые к тому же менял недавно, гула меньше не стало)) я только на сами шестерни грешу. подшипники скф стоят в коробке. хадо помогло сильно вой был куда сильнее чем сейчас но полностью не пропал. воет только при езде накатом, но последнее время мало того что вои потихоньку растет так еще и при разгоне посторонние звуки стали появлятся
  В 16.12.2011 в 11:43, lelik сказал:
странно...у меня гудит на нейтралке допустим...сцепление выжал..гула нет..отпускаешь опять....тож самое при разгоне от 2 тыщ гул идет
примерно тоже на приорах и десятках однозначно означает смерть выжимного подшипника. много раз это проходил
Все же думаю устранить все наши шумы коробки можно только полным разбором КПП со снятием шестеренок с валов и измерением всех зазоров и люфтов, как указано в "Руководстве по ремонту..."
Быстрый износ подшипников думаю не спроста, т.к. после замены подшипников выявляются люфты и зазоры: отсюда вой, шум и гул.
Проехал около 2 тыс. после замены подшипников: 4 передача "подгуживает" конкретно, при движении накатом на 3,4 передачах тоже немного гудят, ну а шум самой коробки (похоже на болтанку и постукивание шестеренок или подшипников) на холостом ходу громче чем сам двигатель.
Масло XADO успокаивает только тем, что сильного износа зубьев у шестеренок не должно быть.
Заказал первичный вал, сальники на всякий случай (третий разбор коробки не гарантирует их выживание) и постараюсь перед новым годом перебрать коробку с заменой первичного вала и 305-го подшипника
