greengoo Опубликовано 7 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Кстати вторая замена подшипников (первичного и вторичного валов), смена масла на XADO и пробега более 1500 км - эффекта не возымела. Шумит и прекращать сие не планирует. Заметил: на холодную при минус 10 шумит не сильно, при прогреве шумит сильнее. При движении шумит 4 передача. Однако на динамику это не влияет, передачи переключаются нормально, расход бензина даже для зимы не высок - так что думаю до весны, а лучше до лета терпимо. (Хотя свои 30 тыс.км в год езжу). Вообще же пытался найти с чего китайцы взяли нашу коробку и смог выяснить, что такая коробка началась ставиться с первых машин Geely (Meirie, Uilou, Maple), а двигатели на них ставились 1,5 литра по лицензии Toyota, КПП ставилась S160. Так как эти машины у нас не продавались ни какой информации с чего скопирована КПП нет. На СК и МК ставятся коробки S160, у нас коробка S170 - подшипники у них абсолютно идентичны, т.е. и валы д.б. одинаковы, шестерни естественно другие, ну и не совпадают посадочные места. Скорее всего проблема нашей коробки в первичном валу, а именно в его центровке и нагружености. Вторичный вал закреплен достаточно плотно за счет имеющейся регулировки подшипников. У первичного же скорее всего нарушение в центровке по-проекту (мое мнение). С новой машиной и коробкой проблем нет, но со временем быстрее чем нужно изнашивается задний подшипник первичного вала, что в свою очередь ведет к неправильному износу самого вала на 4, 5 передаче, а потому когда мы меняем подшипники (все или один не имеет значение) шум не уходит. Излечение наступает только при одновременной замене первичного вала (судя по долгому ремонту у "igorgn"). Я бы и вал сейчас сменил, так как делаю все сам, но сейчас зима, гараж холодный - холодно и просто лень, рассчитываю еще так поездить. И еще Emgrand-ы, что продаются в Украине идут с такими же движками и интересно какая у них КПП, пока ни какой технической документации по этому поводу в интернете не нашел. Может у кого информация по этому поводу есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim333 Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Спасибо за помощь.Купил герметик Permatex "ULTRA BLACK"американский за 200р., сервисмены сказали,что лучше черный. Коробку разобрали,сейчас ходил смотреть(автосервис на работе).Подшипник 305-ый передний немного люфтит,а задний в коробке(ещё не сняли)пальцем крутанул, гремит.Сказали,что сегодня закончат,может быть.Не знаю- радоваться или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greengoo Опубликовано 8 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Не могу понять: как это задний подшипник в коробке (т.е. в корпусе) он должен быть на валу, как и передний! Гремит задний подшипник из-за металлической пластинки (накладки) закрывающей шарики. Есть люфт подшипника есть то они начинают тереться о пластинку и от этого шуршание. А шум в коробке от вала и шестерен 4 и 5 передачи. Когда соберут коробку и поставят обратно советую послушать на работающем двигателе коробку под машиной со снятой защитой и тогда слышно, что шум от первичного вала в районе шестерен 4, 5 передачи. Во всяком случае у меня так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim333 Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Забрал машину сегодня вечером.Масло на заливку купил ХАДО 75*90 как по общему мнению наиболее продвинутое.Прислушивался внимательно на холостом ходу и могу сказать ,что заметно несильное поскрёбование,которое исчезало при выжиме сцепления.На ходу же удивила уже непривычная тишина. Поменяли сказали все подшипники,в чём собственно сомневаюсь,т.к. видел только три в тазу у верстака: два 305-ых и один конический.И ещё пока непонятное - на панели приборов при работе двигателя загорается чек двигателя, -попробую завтра скинуть клемму аккумулятора.Буду наблюдать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim333 Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 насчёт первичного вала специально спросил: есть ли выработка -- поклялись,что нет.Так что насчёт шума первичного вала в районе шестерён 4 и 5-ой передач готов согласиться с "greengo" -- думаю,что поскрёбывание,отключаемое выжатым сцеплением как раз оттуда и чем это закончится непонятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 друзья подскажите номера сальников в коробку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
марат23 Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 У меня было с коробкой все нормально до вчерашнего дня , у меня 2я скорость пропала кто знает что может быть?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 11 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 У меня было с коробкой все нормально до вчерашнего дня , у меня 2я скорость пропала кто знает что может быть?????? Может быть что угодно (от изношенного манжета до сломанного зуба на любой передаче). У меня на ВАЗике на валу заднего хода обломило зуб, он встал неудачно и третья скорость не включалась... Лучше чем в сервисе все равно никто не посоветует, тем более что машину не слышно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim333 Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 друзья подскажите номера сальников в коробку сальник привода большой 3230331401 сальник привода малый 3230332101 сальник первичного вала 3170103001 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 12 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 а кто бы еще добивил коды первичных вторичных валов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
