Ray Опубликовано 13 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Привет, ребята! На прошлой неделе случилась неприятность - решил открыть капот, воды в бочек залить, и тут вижу - под КПП на защите картера - все в масле! Начал искать откуда течет - увидел, что рычаг передач (сверху КПП, с таким бочонком металлическим на конце) в масле. Приехал на сервис посмотрели - оказалось течь не оттуда, а в месте привода для датчика скорости (находится сверху КПП ближе к салону). Этот привод вставляется в отверстие в КПП, и на этом цилиндре две канавки с резинками, так вот одна из резинок бала с браком. Этих деталей на складе естественно не оказалось, в итоге просто промазали герметиком:http://s41.radikal.ru/i094/1110/ee/9e0809268916.jpgПотом вспомнил про рычаг КПП запотевший, там как мне сказали пыльник испортился и масло не течет, а просто потеет в этом месте, и что можно и так ездить.width=240 height=300http://s017.radikal.ru/i423/1110/59/2c5bb26d5404.jpg[/img] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ray Опубликовано 13 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2011 Но я тут задумался, а с чего это у меня сразу из двух дырок масло начало сачится, вспомнил что мастер говорил, что в коробке есть отверстия для сброса давления, может оно у меня засорилось и давление повысилось? Кто-нибудь знает где оно находится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Но я тут задумался, а с чего это у меня сразу из двух дырок масло начало сачится, вспомнил что мастер говорил, что в коробке есть отверстия для сброса давления, может оно у меня засорилось и давление повысилось? Кто-нибудь знает где оно находится? Стоит проверить "сапун"( открутить, промыть, продуть..). Находится рядом с переключалкой.http://hostingkartinok.com/thumb/01201110/9dcee1a3d6629ff2304a0fd2661d8dc3.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей14 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Привет,ребята. Кто менял пыльник на механизме переключения передач . рисунок выше Ray , у меня порвался ..... аналог есть??? по каталогу нигде нет.. заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ray Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Он отдельно не продается. Единственный вариант - что-то мастерить самому, ну или аналоги поискать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Глянь сюда. http://www.geely-club.com/faq/wakka.php?wakka=Pyl'nikRychagaKP&v=qni Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей14 Опубликовано 19 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Всем, спасибо за советы.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 насчёт гудения я как бы понял и причину понимаю ,а вот подскажите насчёт другой проблемки ,едешь со включённой скоростью(любой) накатом и звук такой как в спицы трещотку вставили ,но звук глухой , тихий сразу не услышишь ,при нажатии газа или выжима сцепления пропадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staph Опубликовано 26 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 может кто ответит кто уже сталкивался с ремонтом или заменой запчастей на коробке что по началу происходило ( с чего начиналось данная неисправность) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ивк Опубликовано 27 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2011 главная пара это похоже. у меня так. достало дико буду 3 й разь коробку снимать.... накатом гудит чуть газу дал не гудит. на любой скорости и без разницы включено сцепление или скорость или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
