Коробка передач Geely Vision
SiTiS
Хрен его знает, не было такого пока. Я бы проверил все соединения штока рычага с коробкой на предмет наличия перекрученных или порваных резинок и перетянутых болтов.
Привет всем!
Прочитал всю тему - очень много всего полезного и разного (особенно негатива :().
Про себя. До первого ТО - проблем с коробкой не замечал (как говорится 2000 км - не срок ;)).
По поводу трудного включения 1-й при движении не парился, так как на Фольсвагене было также. Если машина хоть чуть катится - втыкал 2-ю и вперед. Задняя передача включалась только при стоящей машине (считаю, что это правильно).
После ПТО появился гул на 2-й при раскрутке двигла выше 3000 оборотов и последующем сбросе. 3, 4 и пятая без проблем.
Залили кастрол. На днях проверю уровень масла в коробке и долью немного (памятую 5-ти ступки на ТАЗАХ), поддомкратив переднюю часть авто.
А так в машине не разочарован  :-*, расход 5-6л по трассе, 7-9 л по городу.
не знаю что и подумать но ни стого ни сего стал туже ходить рычаг переключения скоростей
Сами передачи втыкаются как и было но усилие прилагаемое увеличилось вдвое
И тяжесть  усилия переключения  не зависит от того втыкаю я передачу или же обратно перевожу на нетраль
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО знатоки отзавись
Сообщения склеены: [time]17 Мая 2010, 20:56:56[/time]
Такое очучение что масло в коробке замёрзло но на улице + 25 тепла
Сообщения склеены: [time]18 Мая 2010, 10:35:54[/time]
ну что никто ничего не скажет?
у меня что то похожее....
пробег 22300, до этого как и писала ранее все было ок ( т.е. на 2000 поменяли масло и все стало включаться, и ногда только задняя не с первого раза)
на данный момент, как получиться : первая раза со второго и то либо снова сцепуху нажимать , либо на вторую, а потом на первую и только тогда, бывает что и с первого раза включается... вторая плохо с усилием идет, третья аналогично, 4,5  все ок ,
также заметила, что это в основном происходит на разогретой машине....
у меня есть подозрение , что это не коробка , а сцепление мозг имеет.....
сегодня отдала на СТО , посмотрим , что скажут, если скажут вообще что нибудь.....
отпишусь!!!
вопросик у меня созрел - можа кто подскажет!! Из-за того что обороты падают не сразу (при переключении с 1 на 2) вторая вторкивается с хрустом. А если подождать 1 -2 секунды и переключить с 1 на 2 (когда обороты упадут) все работает четко. я конечно приноровился так переключать, но все же... это у всех так?
Некую паузу при переходе с 1й на 2ю тоже выдерживаю. Думаю это особенность
движка. Привык довольно быстро.
У меня такого нет, хотя обороты тоже не сразу падают.
Бывает за то иногда такая фишка, где-то перед светофором надо остановиться, соответственно постепенно притормаживаешь, понижаешь передачи и в какой-то момент (вроде когда нажимаешь педаль сцепления) машина резко ускоряется и если до впереди стоящих машин расстояние небольшое то конечно немного адреналина ловишь, помогают тормоза.
у меня такая же фишка появилась...никто не узнал из-за чего это???
