Anders Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Я вот тоже не могу понять системы. Если я опущу педаль не будет ли вести сцепление? У друга тоже сцепление схватывает чуть позже и педаль чуть выше чем у меня. На семёрке есть регулировочная гайка на самом штоке цилиндра сцепления и там я регулировал, чтоб был свободный ход между вилкой и штоком, а тут этого нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 На счёт вести,скорее всего что не будет.У меня свободный ход педали сцепления в начале выжима ~2 см,далее пошёл рабочий ход.При отпускании сцепления начинает срабатывать примерно на 1/4 хода от пола.Регулировку можно делать только педали сцепления.Что Вам мешает попробывать,венуть всё как было дело 1 мин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Кто-нибудь менял сцепление на Вижике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REgresor Опубликовано 4 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 Небольшой отчет... Покрутил болты у педали сцепления...товарищи писали что мол педалька в самом нижнем положений как вариант спорт...попробовал...опустил педаль почти до полу...выжимаешь, втыкаешь...сразу едет. Но для себя понял что до спортивных педалей не дорос...Начал поднимать педаль по 1 см, в итоге для себя оптимальным решением оказалась педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза. Каков итог: педали расположение удобнее, ездить приятнее. Но проблема с тяжело втыкающейся задней передачей не решило... Плюс ко всему я не развеял свои сомнения, это всего лишь регулировка положения педали сцепления...а не самого сцепления...(сугубо мое мнение...буду рад если кто поможет развеять) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manyakkk Опубликовано 4 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 А с чего вообще Вы решили что сцепление регулируемое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 4 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2010 А с чего вообще Вы решили что сцепление регулируемое? Мне тоже механики ДЦ еще при покупке сказали, что сцепление регулируется автоматически. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REgresor Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 я не решил...я всего лишь надеялся, на то что есть все же какие либо регулировки. чувство такое что придется смериться все же с проблемой включения задней скорости... :-\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 5 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2010 REgresor, у вас какой пробег? У меня были проблемы с включением первой и задней передачи изначально. Приходилось по нескольку раз выжимать сцепление, чтобы включить, или включать заднюю через 3-ю передачу, т.е. сначала втыкать 3-ю, а потом сразу заднюю. Но со временем вся эта хрень начала сама собой проходить. Сейчас пробег 18 тыс, все передачи включаются идеально. Видимо, притерлось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REgresor Опубликовано 7 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 пробегу у меня всего 3900 по сравнению с вашим копейки...втыкаю заднюю если не идёт потихоньку отпускаю сцепу и она сама сабой входит...но бывает через раз(тоесть через рас нормально)...в принципе не шибко растроен этим фактом ...а со временем конечно буду надеяцо что притрёцо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamSvoi Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 не знаю что и подумать но ни стого ни сего стал туже ходить рычаг переключения скоростей Сами передачи втыкаются как и было но усилие прилагаемое увеличилось вдвое И тяжесть усилия переключения не зависит от того втыкаю я передачу или же обратно перевожу на нетраль ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО знатоки отзависьСообщения склеены: [time]17 Мая 2010, 20:56:56[/time]Такое очучение что масло в коробке замёрзло но на улице + 25 теплаСообщения склеены: [time]1274164554[/time]ну что никто ничего не скажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
