Коробка передач Geely Vision
SiTiS
  В 10.02.2012 в 07:30, Тёмик сказал:
Где найти или от чего может подойти ШЕСТЕРНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА (3230330301)
Надо спрашивать в соответствующей теме
Вот здесь глянь http://www.chinasklad.ru/catalogue/show/12892/
я им звонил у них нет и они не знают когда будут...блин из-за шестерни за 400 рублей машина уже вторую неделю висит((
  В 13.02.2012 в 06:46, Тёмик сказал:
ну это по моему не дифицит совсем  http://yandex.ru/yandsearch?text=3230330301&clid=37000&lr=971
не знаю уже кучу магазинов обзвонил ни у кого нет...только одни  пообещали привезти и то не раньше чем через месяц
Я так с кольцом синхрона 3 передачи мучился стоит 300 р а ни где нету!
вот ребята в калуге им звякни 89206126122 я у них нашел отправили почтой до Волгограда за 3 дня пришло
lelik, ну ты и спросил  :?  ... Какой ответ ты надеешься услышать на так поставленный вопрос? О чем речь идет?
Если о датчике скорости с его приводом - Дык там всего три проблемных места: собсно датчик скорости, механизм привода датчика скорости (шестерня на валу в сборе) и два резиновых колечка на корпусе привода. Шестерню в коробке возле дифференциала не бум упоминать.
вот эту  пластмассовую шестерню (возле подшипника) в коробке не бум упоминать
http://forum.geely-club.com.ua/download/file.php?id=20270&t=1
все в сборе (СК, МК, ФЦ,... у всех одинаково) - датчик скорости в сборе с приводом:
width=170 height=300http://forum.geely-club.com.ua/download/file.php?id=37462&t=1[/img]
вал с шестерней в голом виде
width=248 height=300http://forum.geely-club.com.ua/download/file.php?id=37461&t=1[/img]
Что-то больше на развод похоже. В корпусе там нечему ломаться. Кольца-резинки (то, что лечили герметиком, устраняли типа течь) подбираются на любом авторынке по размеру - можно чуть толще шнур использовать (Днар. около 34мм, диаметр шнура резинки в стоке около 2...2,2мм - можно одно колечко поставить с калибром шнура 2,5мм). Шуметь? Дык, там особо и шуметь нечему. Шестерню с валом меняют если внезапно стабильно стало заниженные показания скорости (стрелка спидометра показывает правильнве показания с "рывками" в заниженную скорость) и пробега. ИМХО, развод...
  В 15.02.2012 в 08:59, SGSyrus сказал:
hivincev, ну что в итоге? Собрал? без проблем?
Да собрал все нормально но пожалел что не поменял все кольца синхрона 2ая передача не много не так включается как хотелось бы. Решил закажу кольца а как время будет поменяю
