Коробка передач Geely Vision
Кстати вторая замена подшипников (первичного и вторичного валов), смена масла на XADO и пробега более 1500 км - эффекта не возымела. Шумит и прекращать сие не планирует. Заметил: на холодную при минус 10 шумит не сильно, при прогреве шумит сильнее. При движении шумит 4 передача. Однако на динамику это не влияет, передачи переключаются нормально, расход бензина даже для зимы не высок - так что думаю до весны, а лучше до лета терпимо. (Хотя свои 30 тыс.км в год езжу).
Вообще же пытался найти с чего китайцы взяли нашу коробку и смог выяснить, что такая коробка началась ставиться с первых машин Geely (Meirie, Uilou, Maple), а двигатели на них ставились 1,5 литра по лицензии Toyota, КПП ставилась S160. Так как эти машины у нас не продавались ни какой информации с чего скопирована КПП нет. На СК и МК ставятся  коробки S160, у нас коробка S170 - подшипники у них абсолютно идентичны, т.е. и валы д.б. одинаковы, шестерни естественно другие, ну и не совпадают посадочные места.
Скорее всего проблема нашей коробки в первичном валу, а именно в его центровке и нагружености. Вторичный вал закреплен достаточно плотно за счет имеющейся регулировки подшипников. У первичного же скорее всего нарушение в центровке по-проекту (мое мнение). С новой машиной и коробкой проблем нет, но со временем быстрее чем нужно изнашивается задний подшипник первичного вала, что в свою очередь ведет к неправильному износу самого вала на 4, 5 передаче, а потому когда мы меняем подшипники (все или один не имеет значение) шум не уходит. Излечение наступает только при одновременной замене первичного вала (судя по долгому ремонту  у "igorgn").
Я бы и вал сейчас сменил, так как делаю все сам, но сейчас зима, гараж холодный - холодно и просто лень, рассчитываю еще так поездить.
И еще Emgrand-ы, что продаются в Украине идут с такими же движками и интересно какая у них КПП, пока ни какой технической документации по этому поводу в интернете не нашел. Может у кого информация по этому поводу есть?
    Спасибо за помощь.Купил герметик Permatex  "ULTRA BLACK"американский за 200р., сервисмены сказали,что лучше черный. Коробку разобрали,сейчас ходил смотреть(автосервис на работе).Подшипник 305-ый передний немного люфтит,а задний в коробке(ещё не сняли)пальцем крутанул, гремит.Сказали,что сегодня закончат,может быть.Не знаю- радоваться или нет?
Не могу понять: как это задний подшипник в коробке (т.е. в корпусе) он должен быть на валу, как и передний!
Гремит задний подшипник из-за металлической пластинки (накладки) закрывающей шарики. Есть люфт подшипника есть то они начинают тереться о пластинку и от этого шуршание. А шум в коробке от вала и шестерен 4 и 5 передачи.
Когда соберут коробку и поставят обратно советую послушать на работающем двигателе коробку под машиной со снятой защитой и тогда слышно, что шум от первичного вала в районе шестерен 4, 5 передачи. Во всяком случае у меня так.
    Забрал машину сегодня вечером.Масло на заливку купил ХАДО 75*90 как по общему мнению наиболее продвинутое.Прислушивался внимательно на холостом ходу и могу сказать ,что заметно несильное поскрёбование,которое исчезало при выжиме сцепления.На ходу же удивила уже непривычная тишина.
    Поменяли сказали все подшипники,в чём собственно сомневаюсь,т.к. видел только три в тазу у верстака: два 305-ых и один конический.И ещё пока непонятное - на панели приборов при работе двигателя загорается чек двигателя, -попробую завтра скинуть клемму аккумулятора.Буду наблюдать дальше.
  насчёт первичного вала специально спросил:  есть ли выработка -- поклялись,что нет.Так что насчёт шума первичного вала в районе шестерён 4 и 5-ой передач готов согласиться с "greengo" -- думаю,что поскрёбывание,отключаемое выжатым сцеплением как раз оттуда и чем это закончится непонятно.
У меня было с коробкой все нормально до вчерашнего дня , у меня 2я скорость пропала кто знает что может быть??????
Может быть что угодно (от изношенного манжета до сломанного зуба на любой передаче). У меня на ВАЗике на валу заднего хода обломило зуб, он встал неудачно и третья скорость не включалась... Лучше чем в сервисе все равно никто не посоветует, тем более что машину не слышно...
друзья подскажите номера сальников в коробку
      сальник привода большой    3230331401
      сальник привода малый        3230332101
      сальник первичного вала    3170103001
