Коробка передач Geely Vision
SiTiS
  В 29.08.2011 в 11:53, Алек сказал:
Одинокий ! Спасибо за подробный отчёт! Только скажи что за спецмагазин такой? И есть ли возможность сделать заказ с доставкой? Заранее спасибо!
Спец магазин имелось в виду  магазин " подшибник" у нас их в Уфе несколько одни спецелизируются на японских , другие на отечественных. Я сегодня звонил в этот магазин  спрашивал по этим подшибникам там работает и заведует не посредственно один чел. . Зовут его Окин Владимер Зеликович t. в городе Уфе 2487453 в данный момент из 305 только 1-ин остался , такие подшибники бывают редко т.к в розничную продажу практически не поступают . Заявку он егодня сделал возможно они еще будут , доставками по регеонам он не занимается но я думаю в любом случаи можно будет сделать , хоть и через меня.
  В 05.06.2011 в 07:31, igorgn сказал:
Напомню ещё раз про подшипники, чтобы долго не искать. Именно за вторичный вал.
Вторичный вал:
1) 30204 Конический роликоподшипник. Или ГОСТ 7204А
Размеры:
d=20 mm
D=47 mm
B=15,25 mm
2) 32006-X Конический роликоподшипник. Или ГОСТ 7106
Размеры:
d=30 mm
D=55 mm
B=17 mm
Купил 2007106
  В 07.09.2011 в 16:57, artisat сказал:
Джилеводы.Дайте пож весь список подшипников на КПП
  6305 - первичный ,30204 и 32006 - вторичный,  6208 и 6308 главная
  В 07.09.2011 в 17:29, artisat сказал:
Krovosos спасибо за инфу.А то я завтра собрался машинку отдавать в ремонт КПП.
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,7360.0.html
там еще посмотрите
у меня накрылся дифференциал, требуется замена в сборе. Подскажите где купить или от чего подходит? На форуме ничего так и не нашел. Заранее спасибо.
"Убирал" гудение коробки в "АИСе" в г. Запорожье. Теперь не гудит. Поменяли:
1. Вал КПП входящий.
2. Подшипник первичного вала 2108 VBF.
3. Вилка сцепления.
4. Вилка вала КПП 1-2 передача.
Это списано из квитанции. Получается, что не только в подшипниках может быть дело. Всё индивидуально.
