Коробка передач Geely Vision
SiTiS
Уже распечатал по подшипникам . Блин , сломал датчик на масляном фильтре, интересно это датчик давления или температуры?
Скорее всего - давления. Не видел, чтобы где-то температуру показывало. Думаю, что из отечественных можно подобрать: ВАЗ, ГАЗ...
Просто по каталогу , масляных идет два датчика давления и температуры, но картинки нет ,где какой стоит
Ремонт коробки , день второй . Сегодня купил съемник для подшипников, сами подшипники взял 305 закрытые Калиновские, и надыбал один Японский на вторичный вал за пятихатку , считаю что повезло , вообщем все поменял , коробку собрал , завтра начну установку коробки , торопиться некуда покуда придут датчики по почте.
Зря закрытый взял. Если там стояли открытые, то сними одну заглушку. Пусть смазывается по инструкции.
Поздно ,уже собранная стоит , теперь набираюсь сил на установку , сегодня ставить не буду , все равно 5 дней датчик ждать , а завтра пораньше работу закончу и рискну
  В 05.06.2011 в 19:28, G-evgen сказал:
305 - это подшипники первичного вала (если я не ошибаюсь), вопросик один подшипник должен быть
со стопорным кольцом, или два обычных.
 А ты один снимал коробку? или кто то помогал, какие подводные камни по разборке были
(я имею ввиду нюансы, как вторичный вал обжимал? и чем, там вроде приспособа какая то должна быть )
  В 06.06.2011 в 19:12, Тёмик сказал:
тоже появился какой-то скрежет при выжатом сцеплении пропадает...что может быть причиной???
Два варианта:
1) Накрылся один из 305-х подшипников;
2) Выработка на первичном валу в районе игольчатых подшипников.
