Коробка передач Geely Vision
А как насчет совместимости? Надо после минералки промывать или просто можно слить?
промывать всегда нужно чтоб пыль металлическую вымыть. а в данном случае если не промыть масло может в кисель превратится если не повезет сильно. только промывать не добавлением промывки в масло а заливкой отдельной промывки.
ребят...как у многих на вижике зашумел подшипник. до сервиса оставалось ехать 340 км. доехал...но какими потерями! сначала после 50 км стала вылетать вторая и задняя передача, через 200 км вылетела пятая с очень сильным хрустом, поехал на четвертой 80км в час. Она тоже вылетела с хрустом. Только если вторая и задняя включались и работали(просто отщелкивались назад) то пятая и четвертая вообще не работали. Доехал до сервиса на 3ей. Скинули коробку - подшипники мертвые, шестеренки все сточены... мастер говорит новую коробку. Сейчас поеду узнавать что там точно полетело, но цена за новую коробку вместе с установкой - 57тыщ меня вообще не обрадовала.....  Может у кого есть знакомые кто вижн разбирает и по запчастям продает... или есть аналоги коробок от тоёты или др..... или можно все эти шестеренки отдельно купить... ребята, посоветуйте что нибудь, я в растеррянности.......
А потом в остатки той самой промывки наливать свежее масло? Тут каждый для себя решает.
З.Ы.: я промывками масла никогда не пользуюсь.
это что то как то совсем слишком круто. а заменой валов и подшипников ограничится не получится??? коробка по словам спецов на тойотовкую похожа (что не удивительно) но сравнивать ее никто пока не удосужился....
только что приехал с сервиса. Разбито посадочное место под злополучный подшипник, подшипник весь разлетелся по коробке, из - за него и побило зубья на шестернях. Дифф тоже весь покоцаный. Спецы говорят что запчасти ждать очень долго и по сумме будет равно новой коробке. Кстати за ремонт оказывается не 57(это на МК), а на Вижн аж 100ку почти... Пока рассматриваю варианты покупки перевертыша вижена (ставить его только некуда), или просто коробки б\у ...
от сотки у них ниче не лопнет??????  за 50 вам прикрутят любую коробку вплоть до автомата. а запчасти из москвы идут не больше недели.
по ссылкам посмотрите и созвонитесь может чем помогут
http://xn--80aaagrjj7ammcnjig1fve.xn--p1ai/catalogue/2/sub1/viewgoods/14919/
http://www.cheryshop.ru/parts/geely/7740.htm
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3000000011
а коробка у нас та же что и на мк и на отаке. можно и битый найти за совсем дешево но это лотерея там такая же убитая кпп может оказатся
по запчастям
3170110605 -- ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ 1 977,00
1136000087 -- Вал первичный (входной) 2 614,00
3230331401 -- Сальник привода (дифференциала) левый 215,00
3230332101 -- Сальник привода (дифференциала) правый 219,00
+ подшипники 4000 р.
плюс корпус где посадочное место вот его цену не знаю...... возможно дорог. так что спецам меньше верьте
по запчастям
 а почему у мк номер коробки 3000000011 а у вижена 3000000010?  и цена отличается на 28 тысяч на том же экзисте... и еще мастера сказали что коробки по передаточным разные + датчик который на коробке другой....
кстати придется еще докупать диффер, вилку сцепления и прочее........
по запчастям
возможно отличия есть но у меня почему то по кодам вижена чаше в поиске выскакивают детали коробки для мк
