Коробка передач Geely Vision
А в Давпоне сколько переборка стоит?У меня только на холодную шум,сцепление без разницы-отжимаешь или нет.
Уговорил их за 7000. "За душу взял"... :) Объяснил, что другие могут и за 6000 сделать. Что есть правда. Но мне нужны именно они, Давпон. А вдруг посадочное гнездо под подшипник разбито? Илы выработка на валу? Тогда - гарантия. А это - халява!
Наверное, от меня. Сперва такую цену вломили. А я нашёл к ним правильный подход. Вот они и раскинули мозгами: или 7 штук заработать, или - хрен. Лучше с бабками.
Вот фото родных подшипников...
1-ое фото: справа передний - открытый с канавкой под стопорное кольцо, слева задний полузакрытый (тот же закрытый только с одной стороны снят защитный кожух)
2-ое фото: задний подшипник запрессованный в корпус КПП
а я сегодня поеду ставить машину гна диагностику коробки.... прочитав все 39 страниц поняла, что по сути должна была ехать на СТО еще тыс 10 назад...... но вскрытие покажет....
Сообщения склеены: [time]1298737917[/time]
ааа , забыла сказать пробег 37500
Сообщения склеены: [time]26 Февраля 2011, 19:31:57[/time]
ну таки и где отчет? че там нас ждет? интересно
Вот мой оттчёт по КПП. После того как у дилера поменял подшипники машина проездила 3 месяца и КПП развалилась! Лопнула ось сателитов попутно разнесла корпус дифференциала и корпус КПП. Все подшипники, кроме дифференциальных вхлам. К дилерам больше не поехал. Сам стал ремонтировать, под замену пошли вторичный вал, все подшипники (брал KOYO NSK), ось и шестерни сателитов. Корпус КПП заварил аргоном. А вот корпус дифференциала я так и ненашёл. Отдавал на завод востанавливать. Сколько проходит незнаю. Все поставщики только обещаниями кормят и досих пор везут (наверное пешком в Китай и обратно отправились) прошло 3 месяца всё везут. Лично проведённая диагностика показала: На диллерской станции перетянули задний подшипник вторичного вала и он развалившись потянул все остальные последствия. Лично я от такой гарантии отказался, машинка у нас несложная ремонтировать буду САМ! К стати никокого шума в КПП небыло всё произошло быстро.
Просто страхи какие-то написаны... :( Я на 3 марта записался на ремонт коробки. Чем больше читаю, тем больше создаётся устойчивое мнение, что, если подшипники загудели, то машину нужно срочно продавать.
Главное, чтобы при сборки всё затягивали с правильным усилием( в руководстве всё прекрасно прописано!), а не " на сколько дури хватит", это касается гаек, болтов, и , конечно, подшипника вторичного вала. RALLIST, а гарантия они не дали на свой ремонт?
