Коробка передач Geely Vision
А задняя скорость вот включается с самого начала плохо.
На ТО2000 говорил отрегулировать. Не знаю, отрегулировали или нет, но по прежнему не всегда с первого раза включается, в этом случае приходиться повторно выжимать сцепление и только потом она включается.
Задняя и у меня плохо втыкается, но я приспособился. Если не воткнулась, то начинаю отпускать сцепление, а рычаг держу назад и буквально только начинаю сцепление отпускать рычаг сам туда залетает. Попробуй, может и у тебя так.
Я тоже уже приспособился, за 3 месяца научился отличать, когда передача точно включилась, а когда лишь делает вид, что включилась. Т.е. могут и парктроники загореться и задний свет, а нажмёшь на газ, она не едет, или вообще едет в перёд, как будто 4-ая включилась.
Т.е. если включаю заднюю скорость, но чувствую, что рукоятка не до конца нажалась, то даже если пищит парктонник и горит свет, не пытаюсь уже жать на газ, знаю, что это бесполезно. Обратно ставлю педаль на нейтраль, отпускаю педаль сцепления, снова нажимаю педаль сцепления и после этого с высокой вероятностью задняя скорость включается до конца и можно ехать. Если всё таки нет, то снова повторить те-же действия.
Твой способ попробую, т.к. явно меньше действий требуется.
Сообщения склеены: [time]1261467056[/time]
У кого нить при включении второй хрустит? Пробег 8000. Такое впечатление что синхронизаторов там нет...
У меня где-то через месяц после покупки, когда на улице похолодало возникала такая проблема, что при переключении с первой на вторую стала включаться плохо, если не утопить сильно в пол педаль сцепления, то по рукам давало рукояткой (с третьей на вторую проблема не появлялась). Такая фигня длилась пару недель, а потом сама как-то прошла, либо может я просто как-то приспособился, но по рукам перестало бить.
Можно попробовать подрегулировать педаль сцепления. Залазь под руль, там поймёшь что к чему.
Вероятнее всего сцепа у тебя работает с самого низа, отсюда недожим и как следствие треск коробки.
Педаль регулировкой нужно приподнять, этим изменится положение работы сцепы(где-то ближе к середине)
но появятся неудобства из-за высокого положения педали.
Хруст как-то сам собой внезапно пропал, так-же как и внезапно появился. Я его тогда связывал с первыми морозам, которые были у нас в то ли в конце октября, то ли начале ноября, хотя тогда было не ниже 13 градусов.
Но уже долгое время хруста нет, даже когда мороз был у нас минус 39 хруст не появлялся, может всё притёрлось.
по подробнее можн де эти болты находятся? на ТО-0 мне залили масла наверн шприц большой один и все
http://i048.radikal.ru/0912/3b/cde0d084f279t.jpgвот этот болт в коробку масло лить.
Сообщения склеены: [time]1261491538[/time]
http://s56.radikal.ru/i152/0912/c2/2cbb744400f0t.jpg я вот етот болтик крутил.чтоб педаль не бринчала.а теперь еще и передачи чуть-чуть лутше стали вклчатся. кроме первой это отдельная история.не понятно одно как болтик этот повлиял на все это.
Вчера и сегодня попробовал, твой способ работает. Т.е. выжимаю сцепление, включаю заднюю скорость, если не включилась, продолжаю  нажимать и параллельно потихоньку отпускаю сцепление и как ты говорил, рычаг скорости сам втыкается и можно сразу уже ехать.
P.S. В личку я тебе ответ написал.
а это только с задней так работает,или первую так тоже можно включить?
Если речь про совет Anders-а про включению задней передачи, то я попробовал, реально работает, со вчерашнего вечера им пользуюсь.
Если ещё потренироваться и довести до автоматизма, то и вообще можно забыть об этой проблеме.
А с передней проверь, у меня просто с ней проблемы нет, так что и пробовать нет смысла.
А у меня и после 50 тыс. "на холодную" похрустывает (масло в коробке синтетика). Приходится при переключении на вторую выдерживать паузу в 3 секунды, тогда всё нормально получается.
Вот у мну точно также. 2-3 сек подождал, пока обороты упадут и втыкаю:((
У меня наоборот задняя отлично включается а вот первая иногда мозг выносит.
сегодня гонял на стацию. т.к. с трудом включал передачи. сказали что распушился трос. в наличие его нет. кто знает где есть? и вообще по гарантие мне должны зделать?
Какой трос не могу понять???
Посмотри тут
