СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр в МК ,и как он меняется! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sapp Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 по поиску я сразу нашел ответ на твой вопрос. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,159.msg83823.html#msg83823 снизу,возле бака, если на подъемник поднять - то сразу увидишь . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 А кто нибудь сам менял его?есть какие нибудь мудрости при замене? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galagena09 Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Никаких проблем.Подводящий и отводящий шланги на защелках-отсоединяются легко и ослабить винт хомута который крепит фильтр. Работы на 5 минут. если нет ямы поддомкрать заднее левое колесо для удобства подхода...и не перепутай вход-выход на фильтре (по стрелке соориентируешься) при установке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 20 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 Подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр в МК ,и как он меняется! Подходит от ВАЗ 2110 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 20 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2011 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniska Опубликовано 12 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 как отсоединить эти защелки куда надавить? за что потянуть? сегодня дергал дергал не получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 14 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 нужно надавить на защелки с двух сторон и фильтр отщелкнится.Но я увидев на фильтре SCT ST 342 защелки,я так и не понял зачем они нужны.они уже одеты на новый фильтр.В общем я выламал родные защелки из штуцера,когда снимал старый фильтр.В итоге,поставив новый фильтр,он вылетал из штуцера,защелки на фильтре не подходят,их надо снимать.Поехал в магазин,купил топливные трубки,комплект,на ВАЗ КАЛИНА,вытащил оттуда эти защелки ,и около часа их ставил в родные штуцера,но все таки поставил!Подошло 100% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 14 августа, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр в МК ,и как он меняется! Какой пробег? Почему менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЕГА MK BLACK Опубликовано 14 августа, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Подскажите пожалуйста где находится топливный фильтр в МК ,и как он меняется! Какой пробег? Почему менял? Пробег 48 тысяч,менял на 40 тысячах.в сервисной книжке написано,что на 40 т. км-замена топливного фильтра.Родные защелки сломал по глупости,думал на фильтре защелки подойдут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
