Проблема со светом
вчера полез разбираться, все оказалось очень просто начал трогать колодку правой фары загорелась и тут же погался, снял разъем, поджал контакты, вставил, горит, но гаснет через некоторое время, например на кочках, когда за проводу поднимаю вверх колодку горит и не моргает, пробовал еще контакты подживать не помогает, пока проводку подвязал к кузову, горит, попробую решить проблему заменой колодки, либо сменой проводки от монтажного блока к фаре, но перед в любом случае сначало определю где именно обрыв или слом
  • Ответов 22
Правильно, аккуратненько пошевеливай провода по одному, зафиксировав всё остальное.
Ребят, может кто знает размер линзы ближнего света на отаке
