sergey65 Опубликовано 9 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2011 В 08.09.2011 в 18:47, Олегосс сказал: Подскажите какое именно реле нужно посмотреть и где оно находится? У меня такая же проблема лампы целы, предохранители тоже, а ближний свет не горит. Открываешь капот, возле АКБ открываешь чёрную коробку предохранителей. На дне крышки нарисованы все реле (и предохранители, ктр ты проверял). Но если только ближний свет не горит, а дальний есть, то - только переключатель, предохранитель или масса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 10 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2011 В 09.09.2011 в 05:47, sergey65 сказал: Цитата Подскажите какое именно реле нужно посмотреть и где оно находится? У меня такая же проблема лампы целы, предохранители тоже, а ближний свет не горит. Открываешь капот, возле АКБ открываешь чёрную коробку предохранителей. На дне крышки нарисованы все реле (и предохранители, ктр ты проверял). Но если только ближний свет не горит, а дальний есть, то - только переключатель, предохранитель или масса. Предохранители точно целы, нужно к электрику показаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 11 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 В 09.09.2011 в 05:47, sergey65 сказал: Цитата Подскажите какое именно реле нужно посмотреть и где оно находится? У меня такая же проблема лампы целы, предохранители тоже, а ближний свет не горит. Открываешь капот, возле АКБ открываешь чёрную коробку предохранителей. На дне крышки нарисованы все реле (и предохранители, ктр ты проверял). Но если только ближний свет не горит, а дальний есть, то - только переключатель, предохранитель или масса. sergey65 каталожный номер левого переключателя света знаешь, что то нет в пополняемом каталоге... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 проблема с туманками, реле щелкает, предохранитель целый, лампа тоже целы и не горят! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 Попробуй заменить реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 менял местами, с сигналом. я купил ее как 5 дней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 кроме реле и предохранителей имеются так же разъемы и провода... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем22 Опубликовано 18 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 ну дак где еще посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey65 Опубликовано 20 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 В 18.12.2011 в 20:06, артем22 сказал: ну дак где еще посмотреть? Ещё посмотри, не свалился ли провод под колодкой реле ПТФ (это если обе не горят). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 23 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 У меня было такой в январе этого года в начале месяца, все погалсло и все, поехал к электрику, т.к. проверил все что возможно, и лампы и предохрани тели и питание, обнаружил что нет минуса на лампочку (у нас кстати минусовая система управления в фарах, т.е. желтый провод который на лампу цепляется это масса, а черный который на корпус фары это плюс.), электрик копался 2 часа, проверил все, даже новый переключатель подцепили. результата не было, скачал схему на отаку, посмотрел сказал что реле нет на минус, значит все на прямую, полкз в монтажный бло (блок предохранителей) начал перемыкать контакты, нашел что минус поступает напрямую на фару если перемкнуть и все горит, а через переключатель не поступает, снял блок, вытащил плату прозвонил сгорела дорожка массы. отказался ремонтировать, мол долго. я купил блок с разбитой отаки. поменял все заработало. Урааа. Теперь прошло четь больше недели, начал мигуть ближний правой фары. контакты проверял не помогает. теперь ваще не горит правая фара, не ближний ни дальний, причем не горит еще и туманки при включенном ближнем, е при гобаритах горят. незнаю в чем проблема, сегодня буду разбираться вечером, напишу что получил. если что к электрику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
