Главный и рабочий цилиндры сцепления
NeOn
рем комплект на рабочий цилиндр тойота 04313-18020 нам не подходит! поршень уже по диаметру соответственно и резинки не так плотно сидят при нажатии на педаль начинают ссать со всех щелей! скупой платит дважды менять надо в сборе...
  • Ответов 139
вот и у меня пропало сцепление, сначала загорался при торможение значок ручн. тормоза, а подъезжая домой просто стала проваливаться педаль сцепления.
Открыл капот а там...просто течь  (резинки у нас гадость конечно, сыпятся как труха)  машинке 4 года почти, пробег 90т.
http://img580.imageshack.us/img580/5598/img0525xw.jpg
сразу заказал Цилиндр сцепления рабочий CRT-002 - 600р. и ремкомплект главного цилиндра сцепления 04311-12110 - 550р. заодно и само сцепление в сборе поменяю.
  Показать контент
вероятнее всего все обойдется заменой РЦС. И очень вероятно, что будут не столько его резинки проблемными, а будет сожран алюминиевый поршень. При замене РЦС удели внимание выставлению оси РЦС и толкателя вилки (как можно ближе к "на одной линии").
ЗЫ. значек ((Р)) на ПП также сигналит о падении уровня ТЖ в данном случае
Вчера заметил,что педаль стало туже нажиматься(было -20),сегодня ещё холоднее было -25.
По мере прогрева мотора,педаль стала мягче,днем на солнце было уже -10 и педаль была нормальная.
В чем причина не понял,манжеты от мороза дубеют или жидкость нужно прокачать?
Машина Черкесск,2011 год 18-ая тысяча.
Рабочий цилиндр стальной или чугунный(ржавеет)  :))
Ночью -25-30, а днем на солнце тает-может у меня конденсат накопился?
Да за был спросить,какую можно добавить тормозуху в бачок,чтобы не было конфликтов и свертывания.
Или можно просто Росдот добавить?
http://116abto.ru/images/cms/thumbs/65a76c408365c9330c4307c7711bd8265889ea30/zhidkost_tormoznaya_rosdot-4_1l_dzerzhinsk_bol_shaya_seraya_butylka_600_600_jpeg.jpeg
  В 05.03.2013 в 15:38, pavel43rus сказал:
У меня так же!
  В 05.03.2013 в 16:46, pavel43rus сказал:
DOT-4, любого производителя.
Паша, тормозуха тоже имеет разную вязкость от температуры. При низких температурах она становится тоже "гуще", нормы при -40 колеблятся 800...1800 (для разных ДОТ) и при 100 около 1,5
Т.е. чем ниже вязкость, тем четче тормоза
Большинство жиж ДОТ взаимосмешиваемые.
  Цитата
Все жидкости класса DOT 3, 4, 5.1 (на одной основе) смешиваются между собой, но необходимо придерживаться правила, что более высокий класс жидкости можно добавлять в более низки, а наоборот нельзя. Это значит, что если в автомобиле была залита жидкость DOT 3, вы можете долить жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1, это приведет к улучшению свойств жидкости DOT 3. И наоборот если в автомобиле была залита жидкость класса DOT 5.1, ни в коем случае нельзя доливать DOT 3 или DOT 4, это может привести к заклиниванию и выходу из строя тормозной системы автомобиля.
Нельзя смешивать жижу на основе/с содержанием силикона ДОТ 5 или DOT 5.1/ABS с гликолевыми жижами (ДОТ 3, 4, 5.1).
В твоем случае ты можешь хлюпнуть практически любую ТЖ ДОТ 4. Ну, и замена ТЖ по регламенту (гигроскопичность нам враг)
  В 21.02.2013 в 09:14, fly сказал:
А переставить резинки с тоётовского рем. комплекта наш мозгов нехватило?
