rezkolya Опубликовано 9 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 всем привет. у меня тоже тормоза пропадали разобрал и оказывается манжеты выработаны как на видео. Рем комплект поставил с 08,пока не пробовал надо тормоза прокачать. подскажите как правильно прокачать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denissska80 Опубликовано 11 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Вопрос на засыпку. Если поменял манжеты на гтц, а тормоза, как были гамном так и остались значит проблема не в гтц? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaRRяд Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Последнее время заметил, что после стоянки первое нажатие на педаль тормоза происходит почти с провалом. Но уже при следующем нажатии все приходит в норму. Подтеков в районе ГТЦ не наблюдается. Какой может быть вердикт: ГТЦ, вакуумник, а может и еще что-нибудь?? К тормозам подлазил последний раз месяц назад, да и то только регулировал зазор задних колодок, т.е в сам контур не лез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димедрол Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Последнее время заметил, что после стоянки первое нажатие на педаль тормоза происходит почти с провалом. Но уже при следующем нажатии все приходит в норму. Подтеков в районе ГТЦ не наблюдается. Какой может быть вердикт: ГТЦ, вакуумник, а может и еще что-нибудь?? К тормозам подлазил последний раз месяц назад, да и то только регулировал зазор задних колодок, т.е в сам контур не лез. Если провалы начались дальше будет сильней.скорее всего там ризинки стали изнашиваться.Я в гтц поменял резиновые кольца от девятки уже год езжу всё нормально.В каком то посту это всё есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Оленегорск Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 народ, может кто знает, поменял манжеты на ГТЦ, поставил от ВАЗ 2108, встали как родные (от классики меньше почти на миллиметр). После этого не могу прокачать систему. В первом к вакуумнику отверстии не создается давление, а во втором все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Возможна выработка в самом корпусе ГТЦ или манжета дефективная или не правильно собрал, перепускной клапан работает? Попробуй манжеты поменять местами для прояснения картины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Оленегорск Опубликовано 28 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 не знаю что не работает... короче, купил новый ГТЦ. Цена вопроса 2600 р и 30 минут времени Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 29 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Какой пробег то? У меня 156000 до продажи на родном ГТЦ без ремонтов (на моем видео разборка чужого ГТЦ) Машина одна из первых, чистокровный китаец. Правда последнее время был провал педали. Когда остановишься на светофоре и стоишь, чуток проваливается. Это точно выработка в железе в рабочей зоне. Наши манжеты конусо образные, при нажатии на педальку их распирает. А вазовские другие, вот и не компенсируют выработку в цилиндре. Правильно сделал что поменял в сборе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_1988 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Здравствуйте! Подтекает соединительная втулка между гтц и бочком тормозной жидкости. Может кто знает от какого авто подходит, а то оригинал не могу найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Если не потерял, посади на герметик или клей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
